Zalewa 1 swiece
Ricardo_10
Zalewa 1 swiece
Post autor: Ricardo_10 » pn mar 12, 2012 23:37
Witam! posiadam VW Bora 1.6 8V AKL
problem z autem zaczął sie od dławienia sie przy dodawaniu gazu, wiec postanowiłem wymienic swiece. W sumie przez 2 tyg bylo ok, do poki nie postanowilem wymienic termostatu bo samochod nie nagrzewal sie, po tej wymianie gdy swiece dostały swojej temperatury znow zalalo mi 1 swiece i auto chodzilo na 3 gary. Wymienilem przewody cewke zamienilem wtryski z 1na4 a z 4na1 sprawdzilem sprezanie i dalej jest to samo! caly czas zalewa mi 1 cylinder ... pomozcie ..
mysle jeszcze nad zaciaganiem zimnnego powietrza na ssacym ? :chytry:
marcin7x5
Zalewa 1 swiece
Post autor: marcin7x5 » wt mar 13, 2012 14:08
Skoro zalewa ci tylko ten 1 cylinder i podmiana wtrysku nic nie pomogła to albo masz uwalony sterownik silnika albo coś jest z ukladem zapłonowym np kable.
Wojtek010
Zalewa 1 swiece
Post autor: Wojtek010 » wt mar 13, 2012 19:47
Po pierwsze to sprawdź pod komputerem błędy. Masz problemy z odpaleniem na ciepłym ? Sprawdź czujnik temperatury bo czasami nawet jak dobrze wskazuje to są problemy z zalewaniem bo sterownik dostaje lewe informacje
Golf mk2 syncro viewtopic.php?f=87&t=534594
Obrazek Obrazek
Zapraszam do oglądania i komentowania :bigok:
Ricardo_10
Re: Zalewa 1 swiece
Post autor: Ricardo_10 » wt mar 13, 2012 20:37
kable mialem wymieniane, dzisiaj wymienilem uszczelki pod ssącym i znow zaczyna dziac sie to samo.. jak idzie sprawdzic czy sterownik jest walniety albo instalacja ??
Naciepłym silniku zapala tak jak i na zimnym czyli ok
marcin7x5
Zalewa 1 swiece
Post autor: marcin7x5 » śr mar 14, 2012 12:07
Najlepiej to podmienić na próbę od innego ale dobrego. Mozna tez sprawdzac kabelek po kabelku mierząc opornośc. Jednak może vag coś podpowie.
