Po wyczyszczeniu przepustnicy faluja obroty
BafixIV
Post autor: BafixIV » wt mar 13, 2012 14:06
Witam, mam problemik z moim golfem a mianowicie silnik 1.6 sr wyczyściłem przepustnice i po odpaleniu zaczął falować na obrotach przejechałem nim około 150km i nadal to samo co moze być nie tak ???
Domcioo20
Post autor: Domcioo20 » wt mar 13, 2012 14:19
Trzeba zrobić adaptacje przepustnicy... Z tego co wiem trzeba najlepiej robic ja vagiem, Jesli nie masz kabla ani oprogramowania, to właśnie tak może się dziać... Czytałem kiedyś że po adaptacji trzeba uruchomić auto, i nie dotykac przez ileś minut gazu. Pozniej odpalić go ponownie i po przejechaniu 100km powinno się wszystko ustatkować. Ale radził bym jednak adaptacje kabelkiem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 13, 2012 14:41
Koledzy tez opisują, że z czasem sama się ułozy ale jednak najlepiej zrobic to elektronicznie za pomoca vag-a lub innego programu. Oczywiście jeżeli ma sie sprzęt.
BafixIV
Post autor: BafixIV » wt mar 13, 2012 14:48
Yhym no włąśnie jadę do serwisu vw wiec tam koledzy mam nadzieje coś na to poradzą bo wkurzające to strasznie jest :(
Extremalny
Post autor: Extremalny » pn mar 19, 2012 20:54
serwisy się omija jak widzę jak oni tam robią to powodzenia. Mam praktyki w jednym z nich ;P
valerio
Post autor: valerio » wt mar 20, 2012 14:06
Witam,
koledzy nie jest prawdą, że najlepiej adaptację przeprowadzić kabelkiem i vagiem, śmiem twierdzić, że Ci którzy tak twierdzą nie zrobili nigdy adaptacji lub zrobili to jeden raz w jednym silniku i się udało, niejednokrotnie nie da się tego zrobić kabelkiem, wchodzisz w opcje dajesz kanał i lipa, nic się nie dzieje przepustnica nie reaguje na soft i dalej wywala błąd o braku nastaw przepustnicy (pomijam sprawę że trzeba nie mieć błędów). Można zrobić adaptację zarówno przez kabelek, a jak go ktoś nie ma można zrobić to podczas jazdy i podczas niej adaptacja sama się zrobi, tylko pamiętajcie żeby przegonić auto na pełnym otwarciu przepustnicy.
Pozdrowionka
valerio
BafixIV
Post autor: BafixIV » śr mar 21, 2012 21:00
Autko się już uspokoiło, A mianowicie pojechałem do serwisu koledzy zrobili adaptacje po długich prubach, ale i tak autko jeszcze falowało na obrotach było lepiej ale nie dokońca powiedzieli żebym pojezdził i będzie ok i tak zrobiłem ale jeżdziłem spokojnie do 2tyś i obroty poprawiały się coraz szybciej aż uspokoiły się na dobre
Extremalny, tak jak robią serwisy to wiem doskonale ponieważ pracowałem w jednym z nich przez 5 lat:) ale dla swoich robią tak jak nalezy :)
valerio, dokładnie tak się dzieje jak napisałeś sprawdziłem to na własnym aucie, jazda przynosi najlepsze efekty komputer nie do końca :)
