zapalila sie kontrolka oleju po wymianie uszczelki pod glowi
ziabka89
Post autor: ziabka89 » śr mar 07, 2012 13:49
witam. Wymienialem piersienie, uszczelniacze na zaworach i uszczelke pod glowica. Od zlozenia silnika przejechalem juz okolo 500 km. Wczoraj mi sie kontrolka zaswiecila i zaczela pipac na 5 sekund przystanalem i zobaczylem czy mi gdzies olej nie ubywa albo brakuje go. Wszystko bylo ok. Co to moze byc?
mateuuusz2
Post autor: mateuuusz2 » śr mar 07, 2012 14:40
Miałem bardzo podobny problem tez wymienilem uszczelke pod glowica i kontrolka sie swiecila od oleju, ale wymienilem tez olej pozniej bo juz musialem i filtr oleju kontrolka znikla i juz wiecej sie nie pojawiła.
Ej Panowie.... Chyba każdy z was wie bez telewizji można,Telewizora NIE!!!!
ziabka89
Post autor: ziabka89 » czw mar 08, 2012 09:29
dzis kolega mi powiedzial ze to wina stoi zapowietrzonego ukladu olejowego bo jak pompe tez sciagalem to gdzies powietrze dostalo sie, ale jak przygazuje to ucicha kontrolka.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw mar 08, 2012 22:38
wyciąg czujnik ciśnienia, przeczyść w środku w tej dziurce jakimś drucikiem ;)
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pt mar 09, 2012 10:54
od wczoraj mi miga kontrolka i brzeczyk jak jade na trasie. Za przeproszeniem mnie to wkur... Jak przygazuje go to znika kontrolka i znow to samo. Dzis jade cisnienie zmierzyc. Mechanik mowil ze moze zle panewke na walku rozrzadu zalozylem ale to malo prawdopodobne chociarz nigdy nic nie wiadomo.
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pt mar 09, 2012 10:55
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pt mar 09, 2012 21:02
dzis wracalem do domu z pracy i jak jechalem do 80 km/h to czujka oleju nie wlaczyla sie. Mechanik zmierzyl cisnienie i bylo ok. Dojrzalem ze wsuwki ktore wchodza w czujniki olejowe kabelki przy wsuwkach byly letko naderwane zalozylem nowe wsuwki. Jutro sie okaze czy to bylo to.
ziabka89
Post autor: ziabka89 » sob mar 10, 2012 10:17
wsuwki poprawilem i sa ok. Przed remontem silnika byl lany olej 15w40 lotos teraz taki sam zalalem. Jak dla mnie to olej jakby byl za rzadki jak go sprawdzalem no ale jak jest za rzadki olej to chyba cisnienie wtedy spada a bylo dobre jak mechanik sprawdzil wykrecajac czujke od podstawki filtra. Moje pytanie jest takie. Jaki olej sie powinno lac po przebiegu 270 tys
latirro
Post autor: latirro » sob mar 10, 2012 23:39
po szwedzkim remoncie mogłeś się pokusić o półsyntetyk 10w40, wszystko uszczelnione, jest kompresja więc nie powinno być problemów. Jeśli masz turbinę to zainwestuj w dobry olej, a silnik na pewno Ci się odwdzięczy;)
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pn mar 12, 2012 11:32
Wymieniłem za jednym zamachem Filter olejowy(miałem firmy FILTRON) zalozylem innej firmy i odrazu czujnik wysokich oborotów(wysokiego cisnienia) kontrolka znikla. ale co bylo przyczyna to nie wiadomo.
mateuuusz2
Post autor: mateuuusz2 » pn mar 12, 2012 16:52
Nom tak jak mowiłem ten sam przypadek co u mnie po wymienie filtra i oleju kontrolka znikła
Wróć do „Mechanika”
