Dylemat - dalsze mody ,VP czy PD?
Panowie mam dylemata , setup jak widac w opisie jednak nowa moc wystarczyla ma 2 dobre tyg. pozniej znow jakis niedostatek, i teraz czy pchac sie dalej w VP i ciagnac go na 200+ czy sprzedac wszystko "spod" maski i zaladowac mu PD? Dodam ze motor jest w wysmienitej kondycji bo ma powyzej 30bar/cyl ,jezdzi na 5W50 i nie targa tego jakos znaczaco, ok 5-6setek na 5000 przy agresywniejszej jezdzie , turbine mam nowa,wtryski nowe, nowe sprzeglo, niestety ten osprzet nie bedzie sie nadawal do daleszego podnoszenia mocy, a i sam motor tez ma swoje granice szczgolnie jezeli chodzi o NM. Trafil mi sie ATJ po rewelacjynej cenie bez pompek i przebiegu 176tys. jezscze motor na aucie(rozbitym) , i taka mysl czy kupic tego ATJ zrobic portnig glowice dac nowe prowadnice/zawory , pompki AL i BRD/GTB , jak to widziecie? A moze szukam sobie ch... do du... ?
Mam podobnie jak Ty...czy kupować PD...cały słupek sprzedając z osprzętem to 1/2, 1/3 kasy by zrobić 220km w PD...
AGR + 11mm + 230stageII + BRD + FMIC + soft Zaprzal
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=394180" onclick="window.open(this.href);return false;
Przerabiałem temat. Sprzedałem swój silnik z osprzętem, wleciał asz i skrzynia 6b
Dłubałem kiedyś AFNa i powiedziałem sobie że koniec z VP. Teraz mam PDka i lekką ręką idzie zrobić ponad 200KM z ASZ. Pamiętaj że niedostatki mocy będą zawsze, ale PD daje większe pole do popisu.
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Re: Dylemat - dalsze mody ,VP czy PD?
No w PD to jest fajne, ja u siebie moc systematycznie podnosilem krok po kroku, i zawsze wystarczalo na chwile, i doszlo do obecnego setupa . Nie wiem jaka moca sie auto legitymuje ale nie jest to napewno seria
, jest fajnie, ale kopniecia PD nic nie zastapi, i chyba nad asz sie pomysli, albo tym ATJ , tylko tym razem nie bebe dokladal co chile cos tylko odrazu wszystko zrobie kupie PD glowica odrazu do roboty i rozwiertu, dobre turbo i conajmiej AL"ki bo to nie ma sensu kombinowac bo to sie na koncu i tak wymiana osprzetu konczy.
ja po samym programie w ajm przesiadlem sie na prawdziwego PDka
Oszczedz sobie kasy i bierz ASZ/ARL
spawacz, temat wielokrotnie poruszany, nie jestes wyjątkiem
do 200-200KM mozna rzeźbić VP, powyżej lepiej przejść na PD i skrzynie 6 biegów
jak juz to sukaj ASZ, ARL, BGW itd
ATJ to bliźniak AJMa zdaje sie, jesli tak to słupek tak samo mocny jak AFNspawacz pisze:Trafil mi sie ATJ po rewelacjynej cenie
To jak AJM/ATJ wytrzymuje tyle co ASV lub mniej? Nie ma takiej mozliwosci... , rozbierz te 2 motory i porownaj a zoabczysz ze nawet ATD/AXR targa 250/450 , a o ASZ czy ARL nie mowie nawet to to juz kocmoc
. Caly czas sie wacham czy ten ATJ nie bedzie za cienki jednak, bo korby to nie wszystko w silniku.... .Ogladalem tego ATJ"a dzis tak a propos i jestem w szoku w jak dobrym stanie jest glowica, nie widac praktycznie w kraterach pompowtryskwaczy zadnych wypracowan, walek bdb, 0 lakow wewnetrzych i smoly, ja mysle ze jak za 1000 to sie oplaca tow ziasc...
to pokaz mi chociaż klika ATD na 250KM zrobionych ?spawacz pisze:zoabczysz ze nawet ATD/AXR targa 250/450
kosmos to ile 300, 350, 400 KM ?spawacz pisze:ASZ czy ARL nie mowie nawet to to juz kocmoc
Stałem przed tym samym wyborem. JA wybrałem VP. Narazie mam wtryski 260, bedzie gtb2260, i pompa 11mm
te 200-220KM taki ALH/ASV/AGR/AHF powinien jakos wytrzymać. Koszty są takie same w przypadku osprzętu bo i tak trzeba cały osprzęt wymienić. Jeżeli ma sie zdrowego VP to moim zdaniem nie ma sensu pakować sie w swap na PD tylko dla tych 50KM wiecej. Tym bardziej jak juz swap to na asz/arl, nie ma co się bawić w AJM/ATD/AXR i pokrewne
Zawsze do VP można założyć dół od ARL/ASZ a góra od VP :)Takie jest moje zdanie
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
czas na odkop
może ktoś powiedzieć co trzeba mieć do takie swapu? tzn ogólnie wiem co i jak, teraz mam 1z. chciałbym mieć tak minimum 200km i chyba lepiej już pchać tą kase w pd. skrzynie GGU i sprzęgło VR mam, nie chce skrzyni 6b, do tego trzebaby mieć silnik- jak z jego mocowaniem? można PD przykręcić tak jak VP? to mnie najbardziej interesuje...bo sam sobie niestety nie pospawam bo nie mam czym, reszte bym ogarnął...
Wszystko w golfie 3 z zmiany VP na PD da radę zrobić na fabrycznych częściach i nie trzeba spawać, ewentualnie może wydech. Skrzynia 5 jest bardzo fajna, tania i sprzęgło jest tanie więc wrzucaj słupek PD ze skrzynią GGU i będziesz zadowolony. Pamiętaj że komputer i wiązkę będziesz musiał przerobić.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
o to właśnie mi chodziło, z instalacją nie będzie problemu
a tłumik to dam rade pospawać
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
a jak sie ma sprawa osprzętu tzn alternator- pasuje z 1z czu musi być z pd juz? wspomaganie i klima wiadomo z PD najlepiej. a kwestia dolotu i całego filtra? nie chce mieć filtra z drugiej strony, chce żeby było wszystko tak jak jest teraz...
