[MK3] Nawiew na szybe
zielony_tbg
Post autor: zielony_tbg » śr lip 12, 2006 14:44
Witam , czy slaby nawiew na szybe to wada wszystkich Golfikow czy tylko mojego.Czytalem na innych forach i nie znalazlem odpowiedzi na to pytanie.Po wyciagnieciu f.przeciwpylkowego i zalaczeniu nawiewu dalej to samo. Na samym srodku podszybia wieje spoczix a na bocznych strasznie slabo a najgorzej w obrebie kierowcy <nad kierownica>.
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 16:55 przez zielony_tbg, łącznie zmieniany 1 raz.
spoon_r
Post autor: spoon_r » śr lip 12, 2006 14:47
nie sadze aby byla to wada kazdego, mam mk2 i u mnie dziala normalnie
pozagladaj od spodu moze rury doprowadzajace powietrze zmienily swoje nominalne polozenie
pozdrawiam
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
kropek
Post autor: kropek » śr lip 12, 2006 14:58
u mnie nawiewy działają w porządku
natomiast to co mi się w golfie nie podoba, jest to ustawienie miejsc gdzie ma wiać, chodzi mi o to że nie można ustawić jednoczesnego wiania na nogi i na szyby, miałem wcześniej forda i tam było takie ustawienie
pewnie możnaby to jakoś przerobić
yellow
Post autor: yellow » śr lip 12, 2006 15:02
zielony_tbg, zamknij lewy i prawy nawiew kabiny, wtedy nawiew przedniej szyby lepiej dziala.
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
FYM
Post autor: FYM » śr lip 12, 2006 15:26
ryry masz wyjęte od rozdzielacza powietrza- tego od nagrzewnicy...albo nie ma ich wcale...
www.eeltown.prv.pl
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr lip 12, 2006 15:31
FYM, zgodze się z tobą miałem tak w JR. Kiedyś popaliło mi się tu i tam więc ściągnełem cały kokpit i przy tym rozdzielaczu nie było jednego odcinka rury druga wylatała, a i tkneło mnie i przedmuchałem je a tam jakaś gombka wpadła teraz wszystko jest ok daje aż miło.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
zielony_tbg
Post autor: zielony_tbg » czw lip 13, 2006 11:57
Golfika MK2 mialem i bez zarzutow co do nawiewu na szybe , MK3 mam dopiero od roku i musze sie dowiedziec jak najwiecej poniewaz bylem na innych forach i bez jednoznacznej odpowiedzi<nawiew>. Wiec zanim sie zabiore za rozkrecanie calej deski musze popytac czy warto , bo moze ten typ tak ma. Zima jeszcze daleko ale jest to strasznie irytujace jak nie daje rady nadmuch po twojej stronie szyby<a to przeciez mk3>. pozdrawiam
[ Dodano: Sob Lis 04, 2006 18:48 ]
jak sie dobrac do nagrzewnicy i "tych" rurek plissssss
jestem teraz w Norge i jest mi niezbedny dobry nawiew
[ Dodano: Sob Lis 04, 2006 18:49 ]
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pn lis 13, 2006 01:42
zielony_tbg pisze:MK3 mam dopiero od roku i musze sie dowiedziec jak najwiecej poniewaz bylem na innych forach i bez jednoznacznej odpowiedzi<nawiew>.
w moim Mk3 problem z nawiewem był trochę inny - niedziałało przełączenie na szybę - pokrętło dochodziło do 3/4 regulacji i leciało jakieś kilka % tego co powinno :(
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
