Problem z elektryka
kuzynTychy
Problem z elektryka
Witam, wiem,ze ten temat pewnie nie raz byl poruszany lecz nie umiem nic znalesc na ten temat dlatego sprawa wyglada tak : mam problem z elektryka w mooim golfie 3 a mianowicie, gdy slucham radia jest takie "cykanie" w glosnikach, te cykanie narasta gdy jade szybciej gdy stoje w miejscu jest ok nie ma tego spiecia, sprawdzalem juz mase itp. i nie mam pomyslu co to moze byc, moze ktos mial juz podobny problem i mzoe pomoc ? a drugie pytanie to czy jak wymienilem oryginalne radio na powiedzmy clariona, mozna wyciagnac oryginalna tube oraz eguraizel noki ? bo ostatnio gdy chcialem wyciagnac tube oryginalna to glosniki w ogole nie graly, radio sie wlaczalo ale jak by sygnal nie szedl.
Problem z elektryka
Zdemontować możesz , ale wtedy musisz instalację z tego Clariona sobie prowadzić do głośników , bo w ORI to jeden system i jest ze sobą powiązany,
Co do cykania , to występuje ono na Twoim - ORI radiu czy na czymś innym ?
Możesz podmienić radio na podobne z VW , lub sprawdzić czy przypadkiem nie masz gdzieś przebicia na kablach WN , lub aparacie zapłonowym ... miałem już taki przypadek , że wadliwa instalacja zapłonowa w aucie robiła takie akcje , jak trzaski , albo rytmiczne stukanie podczas słuchania audycji .
kuzynTychy
Re: Problem z elektryka
wlasnie ten problem,ze wystepuje jak i na ORi tak i na clarionie.
Chcialem juz oddac do elektryka aby zlokalizowal mi usterke ale pewnie taki zabieg bedzie troche kosztowal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
