hamulce tarczowe tył golf II
Witam mam pytanie czy były różnice w długości linek od hamulca ręcznego w hamulcach tarczowych w golfie II ? Jeśli tak to jeśli ktoś wie jakie były długości prosiłbym o wymiary oraz od czego te długości są zależne. pozdrawiam
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
o ile sie nie myle to roznica w linkach byla tylko miedzy golfem II a III jak zle pisze to poprawic
więc w końcu jak hehe
Bo wiem, że w bębnach są chyba trzy różne długości
- Paweł Marek
wg Etki przy tarczach tez jest kilka długości, w praktyce nie wiem jak to jest z dopasowaniem, napewno inne są końcówki jak do bębnów a co do rozmiarów to chyba złota zasada się sprawdzi, wyjąć zanieść do sklepu i kupić taką samą.
problem w tym że belkę kupiłem bez linek i nie wiem jaką długość mam zakupić. Chodziło mi bardziej o to, czy długość linki jaką miałem w bębnach będzie taka sama w przypadku tarczówek? (chodzi o samą długość wiem że linki z bębnów nie pasują do tarcz)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przy bębnach jest 1535mm, przy tarczach 1625...a w G60 linka była taka jak w mk3 z tarczami
Z którego roku masz mk II?
Zależy jaką masz dźwignię od ręcznego stary czy nowy typ.
Oczywiście końcówka do tarcz jest inna.
No i podobno syncro ma inną.Więc nie jest to zależne od belki tyko od dźwigni ręcznego.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
właśnie...od rocznika też zależyJ.B.S. pisze:Z którego roku masz mk II?
pamiętam że raz jak kupowałem linkę jeszcze na bębny to brałem najkrótszą w na tarczach chyba też tak będzie
Jak masz 85 rocznik to teoretycznie powinieneś kupić tą dłuższą.Natomiast obudowa którą pokazałeś jest do linki krótszej pod warunkiem ze jej ktos nie zamontował do starego rodzaju dźwigni ,bo i tak mógł zrobić.
Jak dźwignię masz taką to kupuj linki krótsze.
http://allegro.pl/dzwignia-hamulca-recz ... 75048.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak dokładnie taką patrzyłem u kumpla to ma auto z 87 i ma ręczny taki obudowany bardziej na boki i linki zapina się wyżej niż u mnie
