Tyka podczas jazdy
Tyka podczas jazdy
Problem jest taki że podczas jazdy tyka jak bym miał włączone kierunek albo awaryjne raz robi to szybciej raz wolniej i przestaje i ponowie. Umieszczam to w elektryce bo nie mam pojęcia gdzie to umieścić.
Tyka podczas jazdy
przekaźnik we włączniku awaryjnych, kierunki działają poprawnie jak je włączasz manetką i awaryjne po naciśnięciu włącznika?Rafq25 pisze:tyka jak bym miał włączone kierunek
- gregor1342
- BlackVAG & Music
Tyka podczas jazdy
A to pykanie słyszysz za zegara? Masz to cały czas czy moze tylko na zimnym Silniku??? ...a wogole to jaki motor? Diesel?
Każde Pytanie Ma Odpowiedz Wystarczy Wiedzieć Jak Zapytać
Gofer[/color] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1#p5635841" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje Audio http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=509796" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyka podczas jazdy
słychać to we włączniku w awaryjnych. Jak pika szybko i włączę kierunek to wraca normalnie wyłącze kierunek dalej pyka z szybszą częstotliwością
- Waqa
Tyka podczas jazdy
podmien wlacznik awaryjnych jak masz od kogo, bo prawdopodobnie to on odpowiada za pykanie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tyka podczas jazdy
Najprościej podmienić włącznik awaryjnych...jeżeli nie pomoże (a pewnie nie pomoże, ale łatwo to sprawdzić to piszę że można spróbować;)) to manetka kierunków do wymiany. Oczywiście przed wymianą można spróbować czyszczenia styków jednego i drugiego
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tyka podczas jazdy
nieRafq25 pisze:ciężko jest wyjąć ten włącznik ?
Trzyma się na dwóch blaszkach, jak na fotce niżej - tylko na fotce jest akurat włącznik grzania szyby. Wkładasz coś po bokach włącznika...i wyciągasz włącznik. Jak nie dasz rady to wykręcasz całą ramkę...śrubki są pod kratkami. Kratki przesuwasz w bok i wyciągasz...tylko najpierw zamknij nawiewy. Po wykręceniu śrubek podważasz całą ramkę a ta wyskakuje z deski...później wyciągasz włącznik od drugiej strony
Jak nie masz kompletu przycisków (np brak grzanych foteli czy ASR, ESP...) to wyciągasz zaślepki...wtedy będzie łatwiej dostać się do włącznika awaryjek bez demontowania całej ramki.
Tyka podczas jazdy
no tak jak dziś będę miał chwile zaraz skoczę to zrobić a jak nie to jutro się za to zabiorę
Tyka podczas jazdy
wymieniłem od innej IV i wgl jakiś dziwny dźwięk jest tak jakby się zwarcie robiło i zaczynało palić ;o jechać z tym do elektryka ?
