fontanna ze skrzyni..
lewy2435
Post autor: lewy2435 » ndz mar 04, 2012 10:20
Witam.wczoraj jadąc sobie spokojnie usłyszałem lekki huk,myślałem że na cos najechałem.po przyjeździe patrze a tu pełno oleju pod autem.odpalam patrzę a tu olej w miejscu tej zaślepki gdzie jest wieniec wyrzuca dosłownie olej!od jakiegos czasu przymierzałem się do wymiany sprzęgła bo już dziwnie brało raz wyżej raz niżej i do tego drżało przy ruszaniu.Domyslam się że poszedł pewnie uszczelniacz,tylko pytanie czy jest sens pakować tą samą skrzynie jesli tak cos hukło,a z olejem wyleciały tak jakby kawałki trybików...skrzynia i sprzęgło prawdopodobnie jeszcze oryginał {300tyś].biegi o dziwo wchodzą normalnie choć tarcz cała jest w oleju,czy jest szansa zamknąć sie w naprawie w tyś złotych?silnik 1z skrzynia na linki..
krzycho85
Re: fontanna ze skrzyni..
Post autor: krzycho85 » ndz mar 04, 2012 10:24
Upewnij się czy to przypadkiem nie olej z silnika. Może puścił uszczelniacz wału korbowego.
lewy2435
Post autor: lewy2435 » ndz mar 04, 2012 10:44
ze skrzyni na 100%
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz mar 04, 2012 23:18
To kolego mam do Ciebie kiepską informację, najprawdopodobniej rozwaliło Ci obudowę skrzyni, mianowicie wysunęła się ośka satelity z mechanizmu różnicowego i uszkodziła obudowę. To częsta przypadłość tych skrzyń, poczytaj na forum.
lewy2435
Post autor: lewy2435 » pn mar 05, 2012 16:38
jestem po wyjęciu skrzyni i tak jak napisał krzycho wywaliła obudowę ośka :banghead: .rozglądam się po szrotach za skrzynią i wszędzie słyszę"nie ma"na allegro znalazłem ale to takie kupowanie kota w worku...biorę się za sprzęgło i zastanawiam się nad wymianą uszczelniacza od strony silnika.jest sens czy zostawić to jak jest nic się nie poci
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn mar 05, 2012 17:12
Jeśli sie nic nie poci to zostaw tak jak jest.
lewy2435
Post autor: lewy2435 » pt mar 09, 2012 21:14
jednak wymieniłem bo i tak na wierzchu.wymieniłem też wszystkie trzy uszczelniacze w skrzyni.dla potomnych gdyby ktoś kiedyś potrzebował rozmiary{w moim przypadku po nr skrzyni nie potrafili mi dobrać uszczelniaczy i musiałem wydobyć stare}no więc tak:przy skrzyni o nr 02a 301 107b i silniku 1z występują:uszczelniacz tyłu wału-85-105-12{068103051g}uszczelniacz wałka zdawczego skrzyni-21.8-35-7 uszczelniacze półosi[pod flanszą} 48-62-7/6.5 {084-409-189b}
lewy2435
Post autor: lewy2435 » pt mar 09, 2012 21:21
interesowały by mnie jeszcze momenty dokręcenia zamachu i docisku sprzęgła .zamach dokręcałem pneumatem+klej na śruby, ale tych od docisku boję się potraktować żeby nie zerwać gwintu.i jeszcze jedno:nie mam zbytnio czym wycentrować tarczy ,ustawiłem ją na oko za pomocą bolca o średnicy wałka czy to przejdzie przy wkładaniu skrzyni??
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pt mar 09, 2012 21:59
Zamach dokręca się momentem 60Nm a drugi etap to dokręcenie śrub o 90st. Stosować należy nowe śruby
Docisk dokręca się momentem 25Nm.
Jak masz dobre oko to przejdzie :hmm:
Wróć do „Układ Napędowy”
