Koło zapasowe w spreyu?
marcin21c
Post autor: marcin21c » wt lip 11, 2006 23:06
pewnie juz o tym było tu na forum ale nie znalazłem,
czy opłaca się wywali dojazdówkę i kupic to:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=113767524
czy mogę z czymś takim w bagażniku jechac 1000km i miec spokojną głowę,
czy jak ten siuwax wpuści się do koła to oponiarze nie będą mieli problemów z wyczyszczeniem felgi i oponki?
w poniedziałek kierunek MIELNO :okej:
GOLFIK 1,3 NZ '91 de best kar
adam-gda
Post autor: adam-gda » wt lip 11, 2006 23:23
Podobno dziala kolega mi tak mowil ale sam nie prubowalem jeszcze .
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
bongo
Post autor: bongo » śr lip 12, 2006 00:05
marcin21c pisze:czy opłaca się wywali dojazdówkę i kupic to:
W życiu bym tego nie zrobił....Na małą dziurke z czoła starczy,na dziure z boku już nie...Woziłem toto w CC jak jezdziłem po terenie,jak dalej to zapasówka na tylne siedzenie bo w bagażniku był gaz.
Grzywa
Post autor: Grzywa » śr lip 12, 2006 00:25
moze i jest to wygodne bo nie trzeba sie babrac ze zmiana kola ale co do skutecznosci to postawilbym na tadycyjna zapasowke :-) a to mozesz wozic w schowku tak w razie "w" jakby sie zapasowka przebila;-)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239728][b]mk3[/b][/url]
dawidm59
Post autor: dawidm59 » śr lip 12, 2006 06:59
Srodek ten jest skuteczny ale jak złapiesz dziurkę gdzieś troszkę z boku to już nie pomoże, ma jeszcze jeden feler strasznie ciężko go potem usunąć z alyminiowych felg. No i ostatnio widziałem w jakimś markecie za 10,99 zł czyli taniej niż na alegro.
dawidm59
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lip 12, 2006 09:00
Tego typu środków jest dość sporo. Czy akurat ten jest dobry trudno owiedzieć.Ale,że są skuteczne w 99% przypadków to chyba prawda.15zeta to nie majątek. Gdzieś wyczytałem, że pompuje koło do ciśnienia ok 1.8atm, tak więc warto po użyciu dopompować. Co do problemów u wulkanizatora to ja bym się nie martwił - niech się wulkanizator martwi. Generalnie jestem ZA
wara99
Post autor: wara99 » śr lip 12, 2006 10:10
a rozmawialem z wulkaniztorem i powiedzial ze jak sie tego uzyje to opna na smietnik bo to obkleja calą opone i doszorowc to graniczy z cudem , dlatego nie naprawia opon po tym srodku
[ Dodano: Sro Lip 12, 2006 10:10 ]
ale moze by sie TAZ wypowiedzial
spoon_r
Post autor: spoon_r » śr lip 12, 2006 10:20
potwierdzam zdanie wara99 rozmawialem z kolega ktory robi w ogumieniu samochodowym, nie polecal tego opone z reguly da sie naprawic, po uzyciu tego nadaje sie na smietnik, co za tym idzie z reguly wymiana 2-och gum.
polecam dojazdowke i szerokiej drogi
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
greg
Post autor: greg » śr lip 12, 2006 10:42
spoon_r pisze:potwierdzam zdanie wara99 rozmawialem z kolega ktory robi w ogumieniu samochodowym, nie polecal tego opone z reguly da sie naprawic, po uzyciu tego nadaje sie na smietnik, co za tym idzie z reguly wymiana 2-och gum
zapytaj kumpla dlaczego w takim razie w Mercu SLK jest to w standardzie zamiast zapasowego koła - bo na zapas brakło miejsca... Jeśli kupisz jakieś badziewie to może faktycznie być problem, ale zakładam ze producent przemyślał zastepując koło zapasowe tym środkiem
Skandahl
Post autor: Skandahl » śr lip 12, 2006 10:51
greg pisze:
Też kiedyś myślałem że będę to woził zamiast koła zapasowego.
Potwierdzam że po użyciu tego shitu opona jest do wymiany. Nawet nowa.
W styczniu wymieniałem opony na nowe, a już w marcu miałem gwóżdź w oponie.
Dobrze że nie użyłem tej zatkajdziury bo bym musiał kupić nową oponę i zamiast 25 zł za naprawę u pożądnego wulkanizatora zapłaciłbym 100 zł + wymiana za nową oponę.
Nie woże więc ani tego shitu ani dojazdówki :)
UZYWAJCIE TEGO NA WŁASNE RYZYKO.
Co do Merca to jak kogoś stać na merca to i go stać na nowy komplet opon po użyciu tego spraya.
http://www.zmilosciserc.pl/dss.php
spoon_r
Post autor: spoon_r » śr lip 12, 2006 10:58
kolego greg chyba Skandhal sprawe merca najlepiej wyjasnil ;)
powodzonka :)
greg
Post autor: greg » śr lip 12, 2006 11:09
spoon_r pisze:kolego greg chyba Skandhal sprawe merca najlepiej wyjasnil
z ciekawości kiedyś zajrzę do salonu Merca i zapytam jak jest wg nich - bo nie chce mi sie wierzyć żeby producent zakładał że skor klienta stać to daje syf ...
Seba51a
Post autor: Seba51a » śr lip 12, 2006 11:14
Ja powiem tak - ja nie mam kolegi, który coś mówił tylko brata pracującego w autoryzowanej sieci MICHELEN oraz Tip -Top. Odpowiedział tak opona w 99% do wymiany. W środku opony tworzy się warstwa jakby smoły, której nie da sie wyczyścić i nie da się normalnie przeprowadzić naprawy np. za pomocą kołka. Po za tym przy większych dziurach może to nie zdać egzaminu ale i naprawa opony w różnych przypadkach też nie jest możliwa tak by opona dalej była pełnowartościowa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
