Nie mogę wrzucić biegu
Witam - ostatnio wymieniłem skrzynię i sprzęgło w golfie mk3 1.8 ABS (90KM) i jak dojechałem pod dom coś się stało - nie mam pojęcia co ale nagle nie mogę wrzucić żadnego biegu - lewarek jakoś dziwnie chodzi. Czy skrzynia się znowu wysypała??? Dodam że skrzynia była trochę "sztywno"spięta i musiałem powoli zmieniać biegi żeby nie haczyło.... PLS HELP!!!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
POMOCY!!! Nie mogę wrzucić biegu....
A łoże na skrzyni w jakim stanie ?? A cały zestaw był wymieniany sprzęgła? Docisk itp itd?
Sprzęgło było wymieniane kompletne - tak przynajmniej miał zrobić mechanik ale że warsztat nędzny to spodziewać się można wszystkiego po nich - więcej tam nie pojadę. Co do Łoża skrzyni to nie mam pojęcia, czy można to jakoś sprawdzić??? To się stało nagle, parkowałem, chciałem wrzucić wsteka a tu lipa - lewarek niby idzie jak powinien z tą różnicą że ciężej - jakby nie był nasmarowany ale puszczam sprzęgło i nic.... :/
moja stara MK2
moja stara MK2
Jest takie łoże tak sprężyna co podtrzymuje skrzynie i ja dociska żeby nie latała i nie była luźna. Na forum może coś będzie więcej na ten temat, niech pan poszuka wpisze w wyszukiwarkę nie wchodzą biegi. Może coś się uda doczytać, ale ja bym tam pojechał do nich jak robili to niech to zrobią Pan zapłacić nie za to żeby się rozwaliło... Pozdrawiam
AA już chyba wiem czemu nie może pan biegu wrzucić ;] Bo jeżeli cały zestaw był wymieniany sprzęgła wysprzeglika docisku i te inne rzeczy
Jeżeli na nowe to pewnie na docisk nie został psiknięty taki preparat i teraz penie sie nie rozłącza i przez to takie cyrki ;]
- Paweł Marek
2RaZ, przecież właśnie po pierwsze zażądaj poprawki u mechanika który robił. Z Twoich pytań wynika że nie bardzo się na tym znasz, najpewniej to jakaś głupotka typu pęknięty łącznik plastykowy przy mechanizmie wybierania biegów, ale może być i coś grubego ze sprzęgłem lub skrzynią. W drugim wypadku naprawa będzie droga to dlaczego masz za to płacić ponownie. No i pytanie skąd miałeś tą nową skrzynię, zwykle dostaje się jakąś gwarancję rozruchową musisz się dowiedzieć a nie od razu przekreślać mechanika
Ja mam gwarancję na skrzynię i z tym problemu nie będzie ale niestety to już druga skrzynia którą kupiłem a montowana w tym samym warsztacie - spece od skrzyń oprócz tego że trochę za sztywno ją spięli dają radę. W poprzednim golfiku robiłem u nich i śmigała aż miło więc nie wiem czy to ich wina. Tak czy inaczej jeżeli to skrzynia - oddam na gwarancję, jeżeli sprzęgło to będzie trzeba wymienić. Tak czy inaczej wielkie dzięki panowie - pozdrawiam!!!
moja stara MK2
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
