Po wymiane amprtyzatorów mam luz prz skrecaniu..
Witam..
Moj problem polega na tym ze wymienilem amortyzatory wraz ze sprezynami, uzywane ale krotko i wydaja sie w naprawde dobrym stanie, są twarde, autem nie husta. Lecz przy skrecaniu czuje jakby jakiś luz, auto nie skreca precyzyjnie wraz z ruchem kierwonicy.. przed wtmiana tego nie bylo.. czym moze byc to spowodowane?? jak ustawie geometrie problem minie??
Prosze o pomoc..
Prosze o pomoc..
lukasz.gtd
Dla mnie ustawienie geometrii po wymianie amrków to podstawa.kizio117 pisze:jak ustawie geometrie problem minie??
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
wiem.. ale jeśli to nie jest wina geometrii to przed ustawieniem jej chcialbym zdefiniowac i wyeliminować te luzy. zeby dwa razy za geometrie nie placic
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
sprawdzić czy wszystkie kule są dokręcone. Sprawfdzić czy sama maglownica nie ma luzów. Sprawdzić dokrecenie górnego tależyka i poprawnego złożenia łożyska
jakie kule?? maglownice jutro sprawdze, chodz wczesniej przed wymiana tj. 2 dni temu tych luzow nie bylo.. talezyk wydaje mi sie dokrecony na maksa.. A mialem juz cale zlozone amortyzatory..
Spróbuje z tymi łożyskami amortyzatorów.. mam nadzieje ze to pomoze...
jak dasz na geometrię to przecież Ci wszystko sprawdzą i ustawią, wyeliminują luzy po co sobie głowę zawracać? po demontażu kolumn nigdy idealnie kątów nie trafisz więc warsztatu nie ominiesz
mój Goferek:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437823
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
tak tylko magicy od geometrii ustawiają geometrie nie zważając na to czy koło ma luz, czy puka, czy koło jest w poprzek.. Co z tego że kolumny były złożone jak sam nie wiesz co sie z tymi kolumnami działo, może są luzy na nich pod talerzykiem. Nie musisz rozbierać tego.. otwórz maskę zdejmij dekielki plastikowe talerzyków i niech kumpel ci huśta autem a ty wyczuwaj ręką czy talerzyk puka.
no jeśli ktoś korzysta z usług "speców" którzy ustawiają geometrię bez sprawdzenia stanu reszty zawieszenia to niech potem nie płacze.. u mnie zawsze sprawdzają stan gumowych elementów, sworzni, łożysk w kielichach i wydawało mi się to normalną procedurą.
Witam... Jednak problem jednak nie lezal po stronie amortyzatorow, one sa ok.. lecz problem lezy po stronie sworzni wahaczy.. dzieki za zainteresowanie i pomoc. mam nadzieje ze to wyjasnij problem.
