zawieszenie golf 3 1.4
Witam, mam pytanko do Was. Planuje zakupić zawieszenie MTS'a i teraz mam problem... Gwintu nie chcę a zastanawiam się jakie wziąść... Czy 40stki czy 60tki...? Z tego co wiem to muszę chyba dobrać je pod silnik auta itd. Czy to prawda? Pomóżcie, dzięki wszystkim, pozdrawiam!:)
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Inne zawieszenie jest pod benzyniaka a inne pod klekota (uwarunkowane jest to tym ze klelkoty sa ciezsze). Najlepiej zajrzyj do sklepu mapeta...wyslij zapytanie i Ci doradza. Ja bym bral 60 (mam takie u siebie) komfort jazdy (stabilnosc i prowadzenie) zdecydowanie lepsze od standardowego zawiasu...tylko trzeba uwazac bo latwo jest zaczepic podlaga o rozne dziwne rzeczy...zwlaszcza na naszych polskich drogach.
U siebie posiadasz masz również 1.4? Nie wiem właśnie czy te 60tki nie byłyby za niskie a znowu 40stki za wysokie... Nie wiem sam co teraz wybrać.
- Mavrick
Ja mam 1.8. Jak stane obok golfa na normalnym zawiasie to moj siedzi nizej o wysokosc obudowy lusterka bocznego.
A co myślisz jakbym kupił te -60mm i wrzucił o tego oponki z felgami 195/50 R15? Będzie git czy raczej te 40stki? Wiesz nie chcę żeby to było też tak przesadnie na glebie bo jeżdze trochę golfikiem ale również żeby cieszyło oko:)
- Mavrick
Bedzie git:) Ja mam 185/60 R 14 i miedzy opona a blotnikiem jest przeswit ok 2cm. Bierz 60...bedzie miodzio:). Jak chcesz to moge Ci wieczorem podeslac jakas fote jak to u mnie wyglada;).
Jasne:) Masz tu moj adres meil... hudyma.m@gmail.com Wróce do domu po pracy to napewno spojżę:D Dzieki:)
- Mavrick
Czekamy z niecierpliwoscia:)golf3hudy pisze:Wrzuce foty swojego w następnym tygodniu:D
Kurde... dalje nie wiem co z tymi 60tkami jak przemyślałem sprawę... W sumie jak założe 60mm przód i tył to i tak on nie siądzie aż tak bardzo o te 6 cm bo mój golfik 1.4 jest lżjeszy od Twojego 1.8... Podejżewam, że przytuliłby się o jakies 4 może góra 5 cm do gleby, także źle by nie było... Tylko te opony mnie martwią. Żeby tylko nie obcierały...:/
tutaj masz fote jak go kupiłem i wsumie zawiecha na dzień dzisiejszy tak samo wyglada tyle, że już jest na felgach 15stkach. Co o tym myślisz?
Witam ja na twoim miejscu bralbym 60/40 poniewaz moze ci przod troche sterczec.Wymienialem niedawno w mk2 na 60/40 motorek 1.3 wiec podobnej wagi i potem zalowalem ze nie wzialem przodu nizszego ale jak sie ulozylo to nie jest zle.
Mariusz
- Mavrick
Nic Ci obcierac nie bedzie...ja swego czasu wozilem komplet ludzi na pokladzie i nic nie obcieralo:)...wiec nie masz co sie martwic:].golf3hudy pisze:Żeby tylko nie obcierały...:/
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 39827.html" onclick="window.open(this.href);return false; co Wy na to???:D
