LED do jazdy dziennej, watpliwosci
sklejku
Post autor: sklejku » czw mar 08, 2012 17:21
Witam wszystkich zakupilem swiatla LED do jazdy dziennej http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 73291.html" onclick="window.open(this.href);return false; zastanawiam sie teraz ;) nad tym co koles napisal i jak to mozliwe "TYLKO DWA PRZEWODY PODŁĄCZENIOWE
(często w lampach oferowanych przez konkurencje każda lampa podłączana jest na trzy lub więcej przewodów i dodatkowo urządzenie sterjące co daje skomplikowaną pajęczyne przewodów)" Jesli to automat to jak to sie ma z podlaczaniem pod stacyjke?? Dzieki za odp :) Pozdr
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
agrala
Post autor: agrala » czw mar 08, 2012 17:39
Skoro kupiles u niego to dostales instrukcje podlaczenia.
Jest opcja zrobic tak swiatla by dzialy dopiero po odpaleniu auta i mialy tylko 2 przewody.
Wygladaloby to tak ze podlaczacz pod mase i pod plusa po stacyjce. Podajac napiecie po stacyjce uklad "mierzy" napiecie ladowania i jezeli przekroczy np 14V to zalacza swiatla. Uklad schowany w obudowie lampy i wystaja tylko 2 przewody pod ktore daje sie zasilanie po stacyjce.
W takim przypadku poldaczajac te 2 kabeli pod akumulator przy zgaszonym silniku swiatla nie powinny sie zapalic. Zapala sie dopiero na pracujacym silniku.
sklejku
Post autor: sklejku » czw mar 08, 2012 17:56
Aha czyli jest taka opcja, heh ja to pomyslalem dopiero po zakupie.. ale jak tak to jest git Dzieki za wyjasnienie :)
agrala
Post autor: agrala » czw mar 08, 2012 18:01
Podlacz pod akumulator na zgaszonym aucie to sie przekonasz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw mar 08, 2012 18:54
agrala, a gaszenie po włączeniu mijania?
Do takich lampek najprawdopodobniej potrzebujesz jeszcze automat do włączania/wyłączania.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw mar 08, 2012 19:42
Dżizas, coś ty kupił...Lampy na diodach 5050...masz 5 diod na lampę, to ja mam 6 na lampę, ale nad rejestracją. Niestety te lampy w ciągu dnia będą świeciły kiepsko. Jedna dioda da około 12 lumenów światła, co przy 5 diodach da jakieś 60 lumenów. Dobrej jakości lampy na 5 diod dają około 500 - 600 lumenów.
Sprzedawca również robi w bambuko. dopiero teraz sam musisz zrobić sobie pajęczynkę, w którą musisz wmontować przekaźnik rozłączający światła po włączeniu mijania + znaleźć plus po stacyjce w momencie odpalenia. Trzeba było dać więcej kasy i kupić coś z automatycznym starterem...wówczas te 3 bardzo złe przewody, jak to o nich pisze sprzedawca, podłącza się samemu w jakieś 10 minut.
sklejku
Post autor: sklejku » czw mar 08, 2012 21:59
ojezu :/ to mnie pocieszyles teraz... wystawie z powrotem na allegro... a jakie polecacie poproszeo link jakis
napisalem do kolesia wczesniej wiadomosc zanim kupilem "Witam, swiatla jak mysle zaswiecaja sie po zaplonie? a po wlaczeniu swiatel postojowych lub mijania gasna? Pozdr " odpisal :"po prawidłowym podłączeniu właśnie tak" wiec mam dowod w razie czego w postaci maila z przed zakupu
skaktus pisze:Trzeba było dać więcej kasy i kupić coś z automatycznym starterem
ale tam pisze ze automat...
agrala
Re: LED do jazdy dziennej, watpliwosci
Post autor: agrala » czw mar 08, 2012 22:28
Shmatan pisze:agrala, a gaszenie po włączeniu mijania?
W takim przypadku gaszenia by nie bylo ale zawsze idzie wrzucic przekaznik i bedzie ok.
Czy jest potrzebny automat? Niech podlaczy pod akumulator to sie okaze czy to sa zwykle lampy czy z automatem.
sklejku
Post autor: sklejku » czw mar 08, 2012 22:34
Dzieki wszystkim za zainteresowanie, jak przyjda to sie okaze czy ma ten automat, wroce do tematu Pozdrawiam
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw mar 08, 2012 23:47
sklejku pisze:jak przyjda to sie okaze czy ma ten automat, wroce do tematu Pozdrawiam
z automatem muszą mieć 3 przewody - czarny masa, biały zasilanie po stacyjce, żółty - podłącza się go pod przewód zasilający światła - mijania lub postojowe w zależności od widzimisię, bo w momencie włączenia świateł dzienne muszą zgasnąć, jeśli będą miały dwa przewody to musisz dokupić przekaźnik, równie dobrze można dzienne podpiąć bezpośrednio pod zacisk alternatora
tak na marginesie cena 48 zł nie świadczy dobrze o tych lampkach, ja za swoje na diodach OSRAM płaciłem ponad 200 zł
sklejku
Post autor: sklejku » pt mar 09, 2012 07:25
doggie pisze:bo w momencie włączenia świateł dzienne muszą zgasnąć
a czy w nocy musza byc one wylaczone czy mozna jezdzic na dziennych +mijania??
feniks
Post autor: feniks » pt mar 09, 2012 08:41
sklejku pisze:czy mozna jezdzic na dziennych +mijania??
nie
sklejku
Post autor: sklejku » pt mar 09, 2012 08:57
To sie wkopalem teraz...
doggie pisze:jeśli będą miały dwa przewody to musisz dokupić przekaźnik
a gdzie taki przekaznik kupic jak to fachowo nazwac np znajdujac na allegro? Dzieki.
Jarasso
Post autor: Jarasso » pt mar 09, 2012 08:58
skaktus pisze:Dżizas, coś ty kupił...Lampy na diodach 5050...masz 5 diod na lampę, to ja mam 6 na lampę, ale nad rejestracją. Niestety te lampy w ciągu dnia będą świeciły kiepsko. Jedna dioda da około 12 lumenów światła, co przy 5 diodach da jakieś 60 lumenów. Dobrej jakości lampy na 5 diod dają około 500 - 600 lumenów..
Może nie będzie tragedii, bo na zdjęciach wyglądają na PowerLedy ...
Wróć do „Elektryka”
