szybkie pytanie gwint a dystans mk4
morcin
Post autor: morcin » śr mar 07, 2012 18:40
witajcie mam kupic gwint jutro i pytanie mam szybkie teraz na zwyklym amortyzatorze miedzy kolumna amor. a kolem mam jakies 2cm luzu sprezyna zaczyna sie nad kolem.
jak to wyglada z gwintem ? bo w gwincie sprezyna leci nizej i skoro mam maly przeswit to bedzie tarla sprezyna o kolo ? dystans bedzie potrzebny ?
Shmatan
Re: szybkie pytanie gwint a dystans mk4
Post autor: Shmatan » śr mar 07, 2012 19:41
Jak się nie będzie mieścić to albo wykręcisz wyżej, albo usuniesz helpera.
morcin
Post autor: morcin » śr mar 07, 2012 19:46
ale czy gwint jest szerszy od seryjnego czy jest tak zrobiony zeby mial grobosc taka jak seria ? o to mi chodzi i nie chodzi mi o wykrecenie go bo glebe chce miec.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr mar 07, 2012 20:25
zależy jaki kupisz gwint są takie jak seria a są i szersze
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
morcin
Post autor: morcin » śr mar 07, 2012 20:41
ta technix
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr mar 07, 2012 20:45
taki jak seria
morcin
Post autor: morcin » śr mar 07, 2012 20:52
ok dzieki za info :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 07, 2012 22:23
Ale w gwincie sprężyna schodzi niżej i ona jest szersza niż kolumna zwykłego zawiasu (węższa niż sprężyna ori zawiasu).
MAPET
Post autor: MAPET » śr mar 07, 2012 22:36
gwint jest szerszy jak seria bo seria jest amor i nad kolem miska sprezyny a przy gwincie sprezyna schodzi nizej i jest obok opony i moze czasem obcierac jak szeorkie felgi sa i wysokie ET
http://www.mapet-TUNING.com
morcin
Post autor: morcin » czw mar 08, 2012 10:25
to jak mam ok 2 cm to bedzie tarlo ?
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw mar 08, 2012 11:39
a jakie masz koła
morcin
Post autor: morcin » czw mar 08, 2012 13:40
17" 7J tylko et kurde nie wiem jakie tam jest postararam sie dowiedziec edit: et chyba 35
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw mar 08, 2012 18:02
U mnie przy et38 na 205 zejdziesz nakrętką, na 225 musisz wsadzić 4mm dystansu - u Ciebie jest jakby 3mm dystansu w porównaniu do mojej sytuacji więc na styk się powinieneś zmieścić na 225/45
morcin
Post autor: morcin » czw mar 08, 2012 20:16
ok to moze sie uda bez... ale chyba dystans i tak cza bedzie kupic bo przy skrecie moze cos byc... dzis jade po gwint tak ze bede kobinowal moze jutro cos z nim
Wróć do „Zawieszenia”
