Padł silnik :( 1.4 16v AXP co kupic na wymianę ?
glusio
Post autor: glusio » wt mar 06, 2012 16:59
Witam wszystkich na forum jestem nowym użytkownikiem i posiadaczem Golfa z 2001 roku z silnikiem 1.4 16v oznaczenie AXP. Niestety silnik odmówił posłuszeństwa i chce go wymienic tylko nie wiem jakiego silnika szukac czy musi byc konkretnie o tym samym oznaczeniu ? czy inne jak np APE lub AHW lub AKQ lub BCA czy inne ? na co zwrócic uwagę ? proszę o pomoc i namiary jeśli ktos wie gdzie w okolicy Warszawy można go kupic . Proszę o pomoc
Pozdrawiam i proszę o poprawienie jeśli cos zle zapisałem.
Chętnie pomogę przy wymianie klocków, tarcz, hamulcowych, przegubów, sprzęgła ....i inne : clio0@amorki.pl
glusio
Post autor: glusio » śr mar 07, 2012 10:19
Silnik wyjęty, ale nie wiem co kupic ?
mirek87
Post autor: mirek87 » śr mar 07, 2012 11:11
powinien podejsc też 1.6 oraz 1.9 sdi ponieważ większośc podzespołów mają takich samych. 1.6 bedzie mial troche lepszą dynamike i wieksze spalanie. Za to 1.9 sdi (diesel bez turba ) będzie troszke mułowaty ale trwały i ekonomiczny. Co do silników 1.6 są tak samo awaryjne jak i 1.4. Pozostaje Ci chyba tylko chłodna kalkulacja co ile bedzie kosztować.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 07, 2012 11:27
Musisz patrzeć przedewszystkim jakie masz sterowanie przepustnicą, jaki masz w twoim silniku układ zapłonowy (tradycyjne kable zapłonowe czy palcocewki) oraz czy masz egr i jak sterowany. Ogólnie jest taki temat na forum o wymianie silnika.
glusio
Post autor: glusio » śr mar 07, 2012 12:53
Dziękuje za odpowiedz, układ elektryczny to cewka do której jest podpięta kostka elektryczna (nie ma tzw palca i kopułki) są kable zapłonowe cewka jedna na 4 cylindry, przepustnica sterowana jest kostką elektryczna (tzn. nie ma linki) egr jest . Zastanawiam się nad zakupem silnika z skody fabi silnik ma oznaczenie AUA i nie wiem czy bedzie pasował lub APE z polo lub ibizy , bo z golfa znalazłem tylko silniki AHW i AKQ ale są stare tzn 1997/1998 i boje sie że będzie trup .
Przepraszam, za okreslenie niektórych czesci, ale niestety nie wiem jak fachowo się nazywają
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 07, 2012 15:05
Jeżeli masz górę silnika zdrową to wystarczy kupić sam dół. Szukałbym jak najmłodszego silnika(chyba BCA). Szukaj też silników od octawi i leona/toledo 2
glusio
Post autor: glusio » śr mar 07, 2012 20:56
Mój silnik niestety jest na złom nie opłaca się regenerowac ani głowicy ani bloku , wiec zostaje zakup całego gołego słupka czyli BCA będzie pasował zamiast mojego AXP ? APE i AUA też można wsadzic ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr mar 07, 2012 22:40
lepiej kupic poprawiony silnik nastepce aua czyli bby nie zamarza zima, ma poprawione smarowanie, glowice, odpowietrzenie, nie zbiera sie maz nawet na krotkich odcinkach tylko musisz dac kompa od bby i bedzie git
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » śr mar 07, 2012 23:08
1.4 16V słyną z pobierania oleju.. to jest pewne.. może nowsze silniki już nie mają tych problemów?
glusio
Post autor: glusio » czw mar 08, 2012 20:38
zależy mi na tym, aby wymienic sam silnik i wsadzic "nowy" bez przerabiania niczego. Silnik już wyjęty, ale nie mogę znaleśc o tym samym symbolu czyli AXP w dobrym stanie , czy ktoś wie jaki silnik mogę wsadzic bez przerabiania instalacji itp. ??? z jakim symbolem szukac ?
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » pt mar 09, 2012 12:13
BBY, AFH, AHW, AKQ, AUA, BKY jest na sterowniku Marelli więc za dużo zachodu przy przekładce całości. Chyba że sam słupek to AUA i APE to jest to samo
APE, BCA powinien pasować, tylko nie wiem jaka ma BCA miskę olejową bo ty masz aluminiową i APE tez ma alu.(też mam w swoim AXP).
Szukaj po formach, bo sporo jest tematów o podmianie 1.4 16V na inny, zwróć uwagę na sterownik jaki jest czy bosch czy Marelli (sterownie przepustnicą, zawór egr elektronik), miska olejowa czy alu czy stalowa, oraz czy rozrusznik jest z przodu czy z tyłu, to tym się różnią.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
glusio
Post autor: glusio » wt mar 13, 2012 16:26
Niestety dalej golf stoi bez silnika , APE podobno nie pasuje bo ma inny rozrusznik :( szukam dalej AXP ma ktoś może namiary na jakies szroty w okolicy warszawy ? dzwoniłem już po wszystkich jakie znalazłem na alle..ro niestety jest tylko jeden silnik za 2800zł ale moim zdaniem to przesada max 2000zł jakos przeboleje za silnik.
ajni
Silnik: AXP
Post autor: ajni » wt mar 13, 2012 16:43
Jak masz dostęp to z anglii można ściągnąć do 1000zł tylko czasem trzeba czekać i szukać.
glusio
Post autor: glusio » wt mar 13, 2012 19:30
jakbym miał dostęp to nawet za 3500zł chętnie bym kupił całego anglika :(
wiedzieli jak utrudnic życie :( znalazłem super silnik 1.4 16v z małym przebiegiem około 44 000km za 1600zł do uzgodnienia, ale ma blaszana miskę i oznaczenie BBY wygląda identycznie jak AXP tylko ta miska :( pewnie cos jeszcze jest innego ale ja nie zauważyłem :( może kupic ten silnik i zmienic miske? miał jeszcze inne sprzegło ale to chyba nie ma znaczenia ? bo itak idzie moje sprzegło
Ostatnio zmieniony śr mar 14, 2012 11:02 przez glusio, łącznie zmieniany 2 razy.
