po wymianie sworznia ściąga
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt mar 06, 2012 18:59
witam jak w temacie wymieniłem sworzeń wachacza, wymierzyłem co do milimetra a tu zonk kierownica krzywo samochód ściąga do strony prawej, drążków nie ruszałem jakieś pomysły. Koło już wciągałem do siebie i od siebie ale bez rezultatu.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 06, 2012 19:01
Tak nic nie ustawisz, jedź na korektę geometrii.
Ducati Monster 696+
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Re: po wymianie sworznia ściąga
Post autor: ciachotdi » wt mar 06, 2012 19:22
italiano_83 pisze:Tak nic nie ustawisz, jedź na korektę geometrii.
czemu myślisz ze nie ustawię, to jest tylko element który można ustawić w jednym kierunku ? czyli do siebie koło i od siebie chodzi o kąt pochylenia koła
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt mar 06, 2012 20:28
Skoro nie ściągało auta przed twoim zabiegiem a teraz ściąga po twoim bdb ustawieniu.To bez geometrii kół ani rusz.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 06, 2012 20:54
ciacho840 pisze:czemu myślisz ze nie ustawię, to jest tylko element który można ustawić w jednym kierunku ? czyli do siebie koło i od siebie chodzi o kąt pochylenia koła
Wystarczy, że na starym sworzniu była robiona korekta geometrii i po zawodach, przecież to się zużywa, dostaje luzów, a same otworki też mają tolerancje..
Nie wszystko jest takie proste jak się wydaje... wahacz przedni tez niby siedzi "sztywno" na gumach ... ściągnij go i załóż ponownie i masz geometrię "wyje...ą" w powietrze ... Na czym tu oszczędzać, dobry diagnosta na płycie ustawi zbieżność...
Ja po wymianie gum i sworzni z przodu miałem 35mm na płycie... :panna: a "wszystko" nowe sworznie, gumy ... ale ustawienie geo. było pod stare zużyte graty ...
Ducati Monster 696+
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 06, 2012 23:32
Jak przestawiasz na sworzniu,to oprócz pochylenia koła,przestawia się także zbieżność.Niewiele,ale jednak.
35i
Post autor: 35i » czw mar 08, 2012 14:34
Ratuje Cie geometria. po takiej ingeracji w zawieszeniu zawsze potrzebne są nowe ustawienia ale nie domowej roboty
