Zamiana licznika TRW na licznik innego producenta.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: Zamiana licznika TRW na licznik innego producenta.
Post autor: skaktus » ndz mar 04, 2012 15:49
teczak pisze:Dobra koledzy temat odchodzi trochę od sedna. Rozumiem, że muszę sprawdzić tylko numer DPN. W takim razie jeszcze jedno pytanko, czy jest on na naklejkach z tyłu licznika?
DPN sprawdzisz jedynie w trybie "Serwisowym" licznika. Licznik musi być podpięty w aucie lub trzeba samemu go podpiąć odpowiednio - wymagane są 4 przewody i zasilanie 12V.
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 04, 2012 16:40
no to jedźmy z twoim wywodem dalej - zmiana opon z oryginalnych
195/60/14 lub 195/50/15 lub 195/60/15 bo takie przewiduje producent dla letnich dla diesli na zimowe 185/60/14 (takie przewiduje producent) jakoś nie ma zasadniczego wpływu na wskazania prędkościomierza skoro sam producent takie rozmiary opon zalecił :bigok: różnica w takim przypadku jest na tyle mała że sam wskazał możliwość takich rozbieżnych rozmiarów a może głąb pisał instrukcję dla tego modelu :bigok:
owszem różnica będzie ale nie wyrażona w przekłamaniu np 20% tylko ok 3% co przy 200km/h daje 6km/h
regulamin działu technicznego
teczak
Post autor: teczak » pn mar 05, 2012 23:30
A jak wprowadzić licznik podpięty w aucie w ten tryb "serwisowy"?
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt mar 06, 2012 15:18
Na forum masz opisy jak wprowadzić licznik w tryb serwisowy, tutaj robisz na stole to samo, z tym że zamiast kluczykiem machać dotykasz przewodem do + 12V żeby zasymulować właśnie przekręcenie kluczyka.
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » czw kwie 26, 2012 15:30
panowie a czy jest mozliwa zmiana dpm?
mialem silnik aam ( oznaczenia skrzyni nie pamietam, ale przelozenia jak 4T, CHD) teraz mam silnik 1,4 tdi skrzynia ta sama musialem zmieic licznik na taki od diesla i kupilem od seata (nowszy typ, 0-200km/h) i zawyrza przedkosc o 10km/h (licznik przebiegu wydaje sie ok) , co jest troche dziwne, bo licznik ma dpm 3862 czyli takie jak powinno byc do aam w nowszym liczniku, licznik kombinowany czy musze miec rowniez impulsator nowszego typu??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Wróć do „Elektryka”
