Problem z kierunkowskazami.
Oskar92
Post autor: Oskar92 » ndz mar 04, 2012 18:22
Witam. W moim golfie ostatnio pojawił się problem z kierunkowskazami po prawej stronie. Jak włączę kierunkowskaz to z przodu nie świeci wcale, a w błotniku i z tyłu mrugają szybciej. Myślałem że to wina żarówki, ale wymieniłem na nową i nic, nadal to samo. Myślałem że to wina przerwanego kabla, ale jest cały. Co to może być? Proszę o pomoc.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz mar 04, 2012 18:35
wyciągnij kierunek i zobacz czy z blaszkami w oprawce jest wszystko wporządku
35i
Post autor: 35i » pn mar 05, 2012 19:34
Jeśli masz miernik to skorzystaj z niego. Podczas włączonego kierunku sprawdź czy dochodzi tam w ogóle prąd. Jeśli nie masz miernika to sprawdź prubówką.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 05, 2012 20:26
Bez wątpienia masa lub plus nie dichodzi do żarówki i trzeba sprawdzić miernikiem czego brakuje i naprawić odpowiedni styk, kabel lub wtyczkę
35i
Post autor: 35i » śr mar 07, 2012 23:05
i poradził sobie z tym kolega?
Oskar92
Post autor: Oskar92 » ndz mar 11, 2012 19:59
Poszukuję oprawki, bo to najprawdopodobniej jej wina, tzn. cała jest skorodowana i jeden ze styków się rusza i chowa do środka jak podłączam. Jakby miał ktoś takową na sprzedaż w dobrym stanie lub wiedział gdzie będę mógł kupić to w Bydgoszczy to proszę o PW.
Wróć do „Elektryka”
