wybierak mk3 z tdi do benzyny?
nicechar
Post autor: nicechar » pn mar 05, 2012 15:34
Witam, potrzebuje szybkiej odpowiedzi od kumatych wiem że te dwie rzeczy różnią się od siebie ale jest może możliwość zainstalowania kaset biegów z golfa 4 do golfa 3 ?? musze kupić sobie taką rzecz do mojego mk3 i jeden gość upiera się że on ma w golfie mk3 ma kasete z mk4 czy jest to mozliwe ?? POZDRAWIAM
Hej poszperałem na allegro i chyba wychodzi na to że w golfach 3 z silnikami benzynowymi były wybieraki z jednym wałkiemObrazek łączącym skrzynie z lewarkiem a w golfach z silnikami TDi były jakies 2 giętkie przewody
Obrazek (wybieraki) czy tak?? z te z giętkimi mogą
pasować do skrzyni gdzie był ten jeden wałek "sztywny" mam nadzieje ze mnie rozumiecie
Borys
Auto: VR6T
Re: wybierak mk3 z tdi do benzyny?
Post autor: Borys » wt mar 06, 2012 14:10
nicechar pisze:Witam, potrzebuje szybkiej odpowiedzi od kumatych wiem że te dwie rzeczy różnią się od siebie ale jest może możliwość zainstalowania kaset biegów z golfa 4 do golfa 3 ?? musze kupić sobie taką rzecz do mojego mk3 i jeden gość upiera się że on ma w golfie mk3 ma kasete z mk4 czy jest to mozliwe ?? POZDRAWIAM
idzie załozyc linki biegów z MKIV do MKIII ale pod warunkiem ze twoja skrzynia biegów jest sterowana linkami a nie cięgnami, napisz jak masz sterowane sprzęgło, czy na linkę czy hydraulicznie.
jesli na linkę to nie załozysz linek biegów od MKIV jak hydraulicznie to po paru modach idzie załozyc .
nicechar
Post autor: nicechar » śr mar 07, 2012 12:27
szczerze mówiąc to nie wiem jakie tam sprzęgło silnik 1.8 AAM (75 koni) samochód jest teraz na wsi pod dachem ( bo to cabrio ) dlatego nawet nie mam jak zajrzeć i porównać... Dzięki za odp
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw mar 08, 2012 09:00
nicechar pisze:szczerze mówiąc to nie wiem jakie tam sprzęgło silnik 1.8 AAM (75 koni) samochód jest teraz na wsi pod dachem ( bo to cabrio ) dlatego nawet nie mam jak zajrzeć i porównać... Dzięki za odp
no to skoro to aam to nie da sie zalozyc linek biegów z MKIV.
Wróć do „Mechanika”
