[mk2] błedne wskazania poziomu paliwa
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » ndz mar 04, 2012 17:44
Witam! mam taki problem ze wskaznik pokazuje zły poziom paliwa, strzałka jest na początku rezerwy a bak jest prawie pusty moze jest jakies 1.5l paliwa.
Wyjołem całą pompe z baku, przeczyscilem potencjometr od pływaka. Jak podlacze pompe i plywak jest na sam dol to dobrze pokazuje, a jak włoże pompe do baku to znowu strzałka idzie na początek rezerwy a powinna wskazywac prawie pusty bak. Moze to cos ma wspolnego ze w zime bardzo mało jeżdziłem i praktycznie bak był pusty. Tak wychodzi jakby plywak na samym dnie nie lezał.
mk2 1.8 RP 90r.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz mar 04, 2012 19:39
Czy jest możliwość, że jak dno baku jest wklęsłe ( do góry ) to pływak tezbędzie wyżej niz powinien?
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » ndz mar 04, 2012 20:33
stonefree, czyzby bak sie powyginał od mrozów?
stonefree
Post autor: stonefree » ndz mar 04, 2012 22:01
Tak domniemywam...
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » ndz mar 04, 2012 23:03
az mi sie wierzyc nie chce.
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » pn mar 05, 2012 15:05
agrala, no po zimie, wczesniej było normalnie
35i
Post autor: 35i » pn mar 05, 2012 19:27
A możę cofając oparłeś się bakiem o śnieg a opaska wtedy lekko podgięła się i tak już została i to jest powód?Zajrzyj pod samochód
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » pn mar 05, 2012 21:59
35i, zagladalem wszystko ok, z reszta jak snieg lezal to golfina stała nawet kilka tygodni nie ruszana
35i
Post autor: 35i » śr mar 07, 2012 23:02
W takim razie pozostaje jakaś kalibracja pływaka ze zbiornikiem.Próbuj podgiąć nóżke pływaka lekko do góry. Po zamontowaniu sprawdz wskazania przy pustym baku oczywiście.
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw mar 08, 2012 21:38
ja zrobiłem tak. Oczyściłem styki na pływaku, oczyściłem styki w płytce masowej obok skrzynki z bezpiecnzikami bo tam 1 konektor jest od pływaka.
postaw cały pływak na równym stole, odegnij ramie pływaka tak a żeby ramie zachaczyło o ogranicznik a pływak unosił się od dna tyle żeby sitko było zanużone... w takij pozycji podłącz to do auta. sprawdz co pokaże i jeżeli strzłka bedzie poniżej czerwonej rezerwy to jest git, możesz spróbować wyssać paliwo do 0 i zalać 5litrów i obczaić co robi wskazówka, dolać następne 5litrow i patrzeć. jak bedzie pokazywała na 10litrach końcówkę rezerwy to silnik ci nigdy nie zgaśnie jak bedziesz dojeźdzał do rezerwy.
ajvan
Ataman
Ataman
Post autor: ajvan » pt mar 09, 2012 16:29
podłącze się pod temat:) u mnie jest w drugą stronę: jak kupiłem mojego drugiego Golfa to miał pusty bak zupełnie (silnik gasł po przełączeniu na benzynę i nie odpalał później) postanowiłem więc mu przypomnieć, że jest silnikiem benzynowym i wlałem mu 95tki tak z 10 litrów i strzałka nawet z rezerwy nie wylazła:P w moim drugim jak tyle wleję to jest co najmniej ćwierć baku (tyle pokazuje)
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » pt mar 09, 2012 17:30
Johnatan, jak zrobi sie cieplej to wymodze tak jak napisałeś, zobaczymy co z tego wyjdzie. jak bedzie to samo to wykombinuje inna pompe i sprawdze na innej.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt mar 09, 2012 19:46
najważniejsze jest zeby pływak nie był na dnie a pokazywał koniec czerwonego pola. Ja mam licznik który ma białą kreskę przed czerwonym polem i u mnie paliwo się kończy aż wskazówka zejdzie całkowicie z kresek wskaźnika. A dojeźdzam go maxymalnie do końca czerwonego pola.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
