Zamiana licznika TRW na licznik innego producenta.
teczak
Post autor: teczak » czw mar 01, 2012 14:35
Witam,
Pytanie jak w temacie, czy wymienialiście licznik jednego producenta na drugiego i nie było z tym problemów, ani dodatkowej roboty. Mam założony TRW, ale nie wyświetla wszystkich segmentów cyfr przebiegu co mnie irytuje. Postanowiłem go wymienić i znalazłem taki: http://allegro.pl/licznik-vw-golf-iii-v ... 31303.html. Nie chce dodatkowo kombinować itd.
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt mar 02, 2012 14:32
Nie ma ma żadnych problemów,pod warunkiem że licznik pochodzi od tej samej wersji silnika ,czyli jeśli diesel to od diesla,jesli benzyna to od benzyny ,jesli tdi to od tdi.Załozenie z innej wersji to problem obrotomierza oraz kontrolka cisnienia oleju.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt mar 02, 2012 14:57
Nie do końca. Wystarczy że mając silnik X z DPN 4400 założy się licznik z DPN 3770, mimo że oba są od benzyny, to wówczas z powodu DPN mamy różnicę około 12 km na 100 km.
Niedawno było kilka tematów, wystarczyło poszukać.
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt mar 02, 2012 15:41
Dokładnie tak jak pisze skaktus, musisz dobrać licznik z takim samym DPN jak Twój stary licznik (DPN - Distance Pulse Number). Poniżej masz jakie liczniki były montowane do jakich silników.
do rocznika modelowego 94 (licznik z podziałką od 20 Km/h)
Oznaczenie silnika | DPN
1Y | 3838 (Manualna)
1Z | 3795 (Manualna i Autom.)
2E | 3838 (Manualna)
2E | 3795 (Autom.)
AAA | 3764 (Manualna i Autom.)
AAM | 3838 (Manualna)
AAM | 3795 (Autom.)
AAZ | 3838 (Manualna)
ABD | 3770 (Manualna)
ABF | 3800 (Manualna)
ABS | 3838 (Manualna)
ABS | 3795 (Autom.)
ABU | 3770 (Manualna)
od rocznika modelowego 95 (licznik z podziałką od 0 Km/h)
1Y | 3838 (Manualna i Ecomatic)
1Z | 3819 (Manualna i Autom.)
2E | 3862 (Manualna)
2E | 3819 (Autom.)
AAA | 3790 (Manualna i Autom.)
AAM | 3862 (Manualna)
AAM | 3819 (Autom.)
ABD | 3761 (Manualna)
ABF | 3790 (Manualna i Autom.)
ABS | 3862 (Manualna)
ABS | 3819 (Autom.)
ABU | 3761 (Manualna)
ABV | 3790 (Manualna i Autom.)
ADY | 3862 (Manualna)
ADY | 3819 (Autom.)
ADZ | 3862 (Manualna)
ADZ | 3819 (Autom.)
AEA | 4151 (Manualna)
AEE | 4151 (Manualna)
AEK | 3819 (Autom.)
AEK | 4151 (Manualna)
AEX | 4475 (Manualna / 4-Gang)
AEX | 4151 (Manualna / 5-Gang)
AEY | 3862 (Manualna)
AFN | 3819 (Manualna i Autom.)
AFT | 3819 (Autom.)
AFT | 4151 (Manualna)
AGG | 3862 (Manualna)
AGG | 3819 (Autom.)
AHU | 3819 (Manualna i Autom.)
AKR | 3862 (Manualna)
AKR | 3819 (Autom.)
AKS | 3819 (Autom.)
AKS | 4151 (Manualna)
ALE | 3819 (Manualna i Autom.)
ANN | 3862 (Manualna)
ANN | 3819 (Autom.)
ANP | 3862 (Manualna)
ANP | 3819 (Autom.)
ATU | 3862 (Manualna)
ATU | 3819 (Autom.)
p.s Co do tego, że musi być koniecznie licznik z diesla do diesla to nie jest tak do końca. Ja ostatnio z ciekawości podłączyłem licznik z diesla (silnik AHU) do benzyny (silnik AEX) i obrotomierz wskazywał poprawnie. ALE TO NIE JEST REGUŁA
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt mar 02, 2012 18:00
Bednarus pisze:Co do tego, że musi być koniecznie licznik z diesla do diesla to nie jest tak do końca. Ja ostatnio z ciekawości podłączyłem licznik z diesla (silnik AHU) do benzyny (silnik AEX) i obrotomierz wskazywał poprawnie. ALE TO NIE JEST REGUŁA
kolego AHU to nie jest diesel ,lecz TDI ,a to mała różnica w tdi są impulsy takie same jak w benzynie ,bo idą ze sterownika silnika i obroty poprawnie wskazuje tylko,jak założysz z tdi do benzyny to podziałki zbraknie,bo wyskalowanie benz.7tyś,a tdi 5 tyś.
Co do DPN ,to widzę,że kolega potrzebujący ma tdi,więc nie będzie różnicy ,resztę podałem jako przykład.Ale oczywiście macie rację.
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt mar 02, 2012 19:08
edzio pisze:kolego AHU to nie jest diesel ,lecz TDI
W gwoli ścisłości TDi to też diesel tylko turbodoładowany i z wtryskiem :jezor:
edzio pisze:jak założysz z tdi do benzyny to podziałki zbraknie
Dokładnie tak. Mi chodziło, że z benzyny można wkładać do TDi. Ja tak napisałem, że wsadziłem licznik z TDi do benzyny, na zasadzie skoro działa w jedną stronę to i w drugą też będzie działać.
ssarna1
Re: Zamiana licznika TRW na licznik innego producenta.
Post autor: ssarna1 » pt mar 02, 2012 19:49
Bednarus pisze:W gwoli ścisłości TDi to też diesel tylko turbodoładowany i z wtryskiem :jezor:
Gwoli ścisłości, nie ma diesla nie na wtrysku.
MK3 ADZ->AGU
teczak
Post autor: teczak » pt mar 02, 2012 20:42
Dobra koledzy temat odchodzi trochę od sedna. Rozumiem, że muszę sprawdzić tylko numer DPN. W takim razie jeszcze jedno pytanko, czy jest on na naklejkach z tyłu licznika?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt mar 02, 2012 20:51
Masz TDI ,kupisz od TDI i jest OK.
Resztę uznaj za :spam: nie na ten temat. :bigok:
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 03, 2012 22:49
edzio pisze:Masz TDI ,kupisz od TDI i jest OK.
uznaj to za spam co kolega napisał bo nei dotyczy twojego pytania
teczak pisze: Mam założony TRW, ale nie wyświetla wszystkich segmentów cyfr przebiegu co mnie irytuje. Postanowiłem go wymienić i znalazłem taki: http://allegro.pl/licznik-vw-golf-iii-v ... 31303.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Nie chce dodatkowo kombinować itd.
zakładając że ..
Bednarus pisze:AEY | 3862 (Manualna)
bo od takiego pochodzi ten licznik
a twój ma
Bednarus pisze:1Z | 3819 (Manualna i Autom.)
to minimalnie będzie ci oszukiwał. Jeśli dodatkowo nie przeszkadza ci że wyskalowany do 200km/h to możesz założyć :bigok:
regulamin działu technicznego
teczak
Post autor: teczak » ndz mar 04, 2012 08:17
Kolego grg474 możesz mi napisać po czym poznajesz, że ten licznik z aukcji jest od AEY? Ewentualnie gdzie mogę znaleźć ten numer DPN na liczniku? Nie przeszkadza mi że będę miał wyskalowany do 200km/h bo taki mam, czy w 1Z były inne montowane? Może już niemcy wymieniali.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 04, 2012 12:47
grg474, jeśli robimy już aptekę to wypadało by jeszcze zapytać ,czy kolega ma w swoim aucie orginalne rozmiary kół,i opon jak fabryka dała.?
I też jestem ciekaw,jak rozpoznajesz po zdjęciu licznik,że jest od SDi? :bigok:
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 04, 2012 14:39
edzio pisze:I też jestem ciekaw,jak rozpoznajesz po zdjęciu licznik,że jest od SDi?
hipotetyczne założenie - przebieg 260tys na dieslu to auto po 1996 a po 1996 200km/h i obrotomierz miał tylko sdi , a w latach 1996-98 jedyny sdi to AEY - w takim przypadku numer licznika to 1H0 919 861E lub EX. w tym czasie był też tak wyskalowany licznik do diesla 1Y nr licznika 1H0 919 864K lub KX a do AAZ 1H0 919 860F lub FX. Z wiadomych względów (obrotomierz) liczniki te by nie pasowały. Gdyby to był jednak licznik z tdi to musiałby być numer 1H0 919 860H lub HX i byłby zamontowany przed 31.03.1996r. Były też tak wyskalowane od automatów 1Z, ale nic gość o takiej możliwości nie napisał. Tyle na temat co i jak ustalałem. Aha na aukcji gość podał że to licznik od tdi/sdi co mogłoby sugerować że to nie jest licznik od 1Y lub AAZ
Dobra teczak, na aukcji jest numer telefonu - zadzwoń do gościa - będziesz miał numer licznika - będzie numer to będziemy o nim wiedzieli więcej :pub:
edzio pisze:jeśli robimy już aptekę to wypadało by jeszcze zapytać ,czy kolega ma w swoim aucie orginalne rozmiary kół,i opon jak fabryka dała.?
a co to zmieni? Że mu będzie zaniżał/zawyżał prędkość i dystans ?
natomiast mnie ciekawi czemu przerzucono się z 200km/h na 220km/h w 1996 roku w licznikach dla tdi
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 04, 2012 15:37
grg474 pisze: co to zmieni?
Tyle zmieni jak twoje hipoteczne wywody o liczniku z aukcji,że będzie oszukiwał.Jak ma inny rozmiar opon to też na orginalnym będzie oszukiwał.
Wróć do „Elektryka”
