Fotel przedni golf 4 3-drzwiowy
Drodzy, czy fotel przedni w Golfie 4 po złożeniu (pochyleniu) powinien sie przesuwać do przodu tak jak w każdym cywilizowanym 3-drzwiowym aucie?
T
T
Po pochyleniu oparcia i popchnięciu do przodu ,również siedzisko się unosi w stronę przodu , zostawiając więcej miejsca dla osób wsiadających na tylną kanapę
- Pablo Corrado
Jeśli sie podnosi to jest "easy entry", ale z tego co mi się wydaje, pierwsze roczniki mogły wychodzić bez tej opcji.
Sprawdź u siebie w opisie wyposażenia na naklejce serwisowej w bagażniku lub książce obsługi.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Re: Fotel przedni golf 4 3-drzwiowy
No właśnie nie wiem, czy to była jakaś opcja wyposażenia, czy mam jakąś awarię fotela gdyż nie nie przesuwa. Auto to MK4 1.9SDI w wersji edition 2000r wiec raczej mocno podstawowy model. A brak takiej funkcjonalnosci powoduje trudnosci w wydostaniem sie z tylnego siedzenia...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie że były fotele bez "easy entry"...pod fotelem powinna być naklejka z numerem...odczytaj i się sprawdzi co to za fotele
mam w '98, wiec pchali to od poczatku produkcji. Tylko jest to wersja Highline.Pablo Corrado pisze:pierwsze roczniki mogły wychodzić bez tej opcji.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dokładnie, nie rocznik ma znaczenie - po prostu ta opcja nie była standardemcinek2004 pisze:Pablo Corrado napisał(a):
Mam wersje edition, 2000r. tapicerka w skórze, połkubły i mam tą opcje, szczerze nie wyobrażam sobie wysiadania z tylnej kanapy bez tego. Ale jest jeden minus tej opcji przez to że fotel unosi się to przy wysoko wysuniętych zagłówkach, uderzają w sufit i się składają, czego wynikiem jest wyjechanie się mechanizmu w których jeżdżą zagłówki.
