Zmiana frontu w vw golf II
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » pn lut 27, 2012 22:37
Witam chce zmienić w moim golfie II front aktualnie mam na 2 lampy chce zmienic na 4 lampy. I pytanie tkwi w tym te lampy co mam duże mogę zostawić bez wyciągania one nie są przytwierdzone do grilla i mogę wtedy włożyć glill na 4 lampy z halogenami i wszystk0 będzie pasować a kable jak to jest do halogenów są czy trzeba pociągnąć w aucie mam włącznik dwu stopniowy proszę o szybką poradę..
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
tom33k
Post autor: tom33k » pn lut 27, 2012 22:57
Reflektory są przykręcone do wzmocnienia. Sciągasz tylko stary grill ,zakładasz nowy z halogenami ,podłączasz i wszystko działa. Ja jak zmieniałem z 2 na 4 lampy to już miałem instalację pod halogeny ale chyba nie zawsze ona jest.,tylko wlożyłem wtyczki i działa.
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » pn lut 27, 2012 23:04
cyli stare lampy mogę zostwaić to fajnie a kable zobaczę a gdzie ich szukać najszybciej w razie jak by ktoś czasami je obcioł
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt lut 28, 2012 19:30
Ja mialem grill Hella i wiazka do wewnetrznych tez Hella, u mnie wyglada to tak ze wypinam wtyczke z lampy glownej wpinam dodatkowa wiazke czyli takie rozgalezienie do tych dodatkowych. Dodatkowe 2 lampy to drogowe.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » wt lut 28, 2012 21:47
A jeśli chciałbym zamontować te lampy na 4 oczki tak.... normalnie mieć w dużych lampach mijania i długiea w tamtych małych przeciwmgielne. i chciałbym je załączać z przycisku w aucie ten przycisk od przeciwmgielnych przycisk włączany na dwa razy na raz jak bym włączał to włączały by się przednie przeciwmgielne a drugi raz oby dwa razem z tyłem. Co musiałbym zrobic proszę o pomoc.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt lut 28, 2012 23:20
dzidekmaciej1 pisze:w tamtych małych przeciwmgielne
te w grillu mogą być drogowe a nie przeciwmgielne!
dzidekmaciej1 pisze: i chciałbym je załączać z przycisku w aucie ten przycisk od przeciwmgielnych przycisk włączany na dwa razy na raz jak bym włączał to włączały by się przednie przeciwmgielne a drugi raz oby dwa razem z tyłem.
po 1 musisz mieć przeciwmgielne z przodu, po 2 pod zbiorniczkiem wyrównawczym jest wtyczka do wiązki przeciwmgielnych przednich czyli trzeba dorobić wiązkę. Tylko nie pamiętam czy trzeba przekaźnik jeszcze w skrzynce dołożyć.
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » pt mar 02, 2012 00:31
Jutro poszukam dzięki za poradę a jeśli bym chciał mieć długie w tych lampach to wystarczy odpiąć od tamtych żarówek w duzych kloszach i do tych h3 tak?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt mar 02, 2012 13:40
dzidekmaciej1 pisze:to wystarczy odpiąć od tamtych żarówek w dużych kloszach i do tych h3 tak?
Nie odpiąć a podłączyć jednocześnie, świecą wtedy 4 żarówki jak włączysz długie :). Jak nie masz przekaźników świateł to może warto założyć przy okazji robienia podłączenia tych lamp w grillu.
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » pt mar 02, 2012 18:57
a jak ja chce zmienić front z 4 na 2 lampy to co "długich" nie będę miał?
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
zielu
Post autor: zielu » pt mar 02, 2012 19:53
zalek017, przecież te "duże" okrągłe lampy są na żarówkę h4 (czyli światła mijania + drogowe), czyli długie zostają...
te "małe" lampy to tylko dodatkowe "długie"
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » pt mar 02, 2012 20:26
aha to kabelki od tych małych można gdzieś spokojnie zboku zostawić :bigok:
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » sob mar 03, 2012 21:41
a jak ja zrobiłem tak kolega zrobił mi tak że długie z h4 żarówek zostały zlikwidowane i są tam postojówki tylko i mijania a jak przełącze na długie to zapalają mi się długie w małych lampach i świecą się postojówki tak może być ////????
latirro
Post autor: latirro » ndz mar 04, 2012 23:12
Ja również mam zrobione tak, że środkowe lampki są drogowymi na żarówkach H3, a duże lampy do świateł mijania i pozycyjnych, przełączane na przekaźnikach, wszystko działa ok :bigok:
zielu
Post autor: zielu » pn mar 05, 2012 11:19
dzidekmaciej1 pisze:że długie z h4 żarówek zostały zlikwidowane
a jaki tego sens :?: :los2:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
