Chłopaki mam problem tego typu iż po zimie przestał mi działać szyberdach , nic nawet nie słychać silniczka prawdopodobnie brak prądu na szyberdach nie jestem jakimś tam super elektrykiem ale tak podejrzewam. Zdemontowałem w podsufitce przycisk zdjołem kostkę zasilajacą przycisk od szyberdachu i posprawdzałem probówką na włączonym zapłonie czy jest napiecie nic nie ma , nawet podświetlenie przycisków od szyberdachu nie działa a działało . Sprawdzałem bezpieczniki wszystkie sa dobre może jakiś przekaźnik ? spotkał ktos sie z podobnym problemem ? jesli tak napisz ktoś robic sie powoli ciepło a szyberdach dobra sprawa jesli ktoś nie ma klimy
Prawdopodobnie brak prądu na szyberdach
byłbym wdzięczny za pomoc
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bezpiecznik 16 i 21 - najlepiej podmienić aby mieć pewność że są ok
upewnij się jeszcze raz że bezpiecznik są dobre...jak dalej nie będzie napięcia to trza szukać przyczyny po drodze
tam na kablu czarno/białym, pin 3...ma być +12Vszumnyvw pisze:Zdemontowałem w podsufitce przycisk
bezpiecznik 16 albo 21 ? Sprawdze dokładniej ale na pewno są dobre . Na każdym kablu sprawdzałem czy jest napiecie i nic nie pokazywało . . .
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak sprawdzisz...to obadaj też czy jest napięcie na M/5 - opis jakby był potrzebny http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;szumnyvw pisze:Sprawdze dokładniej
M5 wg opisu to co to jest ? co to za kostka bo nie kumam wgl tego opisu sry
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w skrzynce bezpieczników szukaj...to jest opis wtyczek wychodzących ze skrzynki
Sprawdzałem kable dochodzące do przełącznika od szyberdachu prąd jakiś tam dochodzi a szyberdach nie działa zmieniłem przełącznik i to samo jest. Nawet podświetlenia na przełączniku od szyberdachu nie ma
szumnyvw, masa jest?
jakiś znaczy?szumnyvw pisze:prąd jakiś
Witam.
Mam podobny problem. (Golf 3 rok 1992). Otóż na kostkę (ta szeroka) którą wpina się do mechanizmu szyberka dochodzi prąd na jednym kablu, natomiast do kostki (4 żyły) która wpina się we włącznik w ogóle nie dochodzi napięcie.
Bezpieczniki ok, do lampka podsufitki działa. Gdzie po drodze może gubić się napięcie, skoro do szyberdachu dochodzi a na włącznik już nie?
Masz uszkodzony któryś przewód od szyberdachu do przełącznika. Odepnij kostki od silniczka i przełącznika i sprawdzaj po kolei każdy przewód multimetrem. Po kolorze powinieneś rozszyfrować, który jest który. Jak znajdziesz wadliwy, to go ciachnij, przywiąż do jednego końca nowy przewód i przeciągnij go wyciągając stary, potem połącz wszystko.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Re: Prawdopodobnie brak prądu na szyberdach
No ale te kable jeszcze gdzieś są wpięte? Czy bez przeciągania mogę zrobić prosto od przęłącznika do mechanizmu szybra?
Spr w innym golfie, wyszło na to że nie mam prądu w białoczerwonym idącym do włącznika szyberdachu i rownież w takim samym kablu idącym do włacznika oświetlenia...gdy w ten kabel podepne prąd na krotko szyber działa...
Nie wiem jak to naprawić, bo jak mam na krótko od zasilania szybra lub oświetlenia to po 2,3 użyciach szybra wywala bezpiecznik od szybra, zegarów i centralnego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
