Wiązka DIGIFANT I
Forum techniczne związane z silnikami 16V
<NeRo>
Wiązka DIGIFANT I
Post autor: <NeRo> » pn lut 27, 2012 23:24
Witam. Jestem w trakcie swapa 2.0 16v 6a do mk2. Mam problem z instalacja. Posiadam kompletnego digifanta I i mam pytanie. Czy wkladam tylko wiązke ta ktora idzie do sterownika czy musze tez zmieniac tą która idzie do szkrszynki bezpiecznikow? Teraz miałem 1.8 RP z 1990 roku. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 29, 2012 00:28 przez <NeRo>, łącznie zmieniany 1 raz.
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Swap 16v Digi I elektryka
Post autor: Lucki » wt lut 28, 2012 00:54
Możesz zostawić starą wiązkę ale trzeba dołożyć przekaźnik którego nie ma ecu od RP ka.
p.s
Podaj kolory kabli, które łączą wiązkę z wiązką silnikową to rozpiszę Ci jak dołożyć przekaźnik :bigok:
Łącza się one na podszybiu po prawej str
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
<NeRo>
Wiązka DIGIFANT I
Post autor: <NeRo> » śr lut 29, 2012 00:32
Do czego jest przewod zaznaczony na dołaczonym zdjeciu? przy sprawdzaniu wiazki multimetrem nie znalazlem go. Obrazek
<NeRo>
Wiązka DIGIFANT I
Post autor: <NeRo> » czw mar 01, 2012 20:08
W wiazce od Rpka sa kolory
czerwono-brazowy,
czarny,
czerwony,
czarno-bialy,
czerwono-zolty,
fioletowo-bialy,
zolto-czarny. Mozna to połaczyc z wiazka silnikowa g60 bez zmiany tej wiazki?
Marszall
Wiązka DIGIFANT I
Post autor: Marszall » pt mar 02, 2012 22:02
można bez przekaźnika podłączyć na +15 pod zasilanie cewki ale lepszym sposobem jest oczywiście przekaźnik
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
<NeRo>
Wiązka DIGIFANT I
Post autor: <NeRo> » sob mar 03, 2012 00:39
Juz wszystko ogarnięte. Zmieniam wiązke do skrzynki bezpiecznków :) Ale dalej nie wiem co to za przewod na zdjeciu
Marszall
Wiązka DIGIFANT I
Post autor: Marszall » sob mar 03, 2012 08:31
wygląda na mase
<NeRo>
Wiązka DIGIFANT I
Post autor: <NeRo> » sob mar 03, 2012 10:05
tak myslałem ale sprawdzalem miernikiem i nigdzie go nie ma. On jest takim jakims ekranowaniem przewodu.
toffic
Wiązka DIGIFANT I
Post autor: toffic » sob mar 03, 2012 10:57
tak to ekran do sondy lambda, przykręć do masy nadwozia i będzie dobrze
<NeRo>
Wiązka DIGIFANT I
Post autor: <NeRo> » pn mar 05, 2012 17:06
Dzieki :pub:
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 33 gości
