problem z wycieraczkami w MK2 - pomocy!!
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob lip 08, 2006 11:45
Mam taki problem z wycieraczkami z przodu ze strasznie wolno chodzą. Nie pomogła zmiana piór. Nie wiem co jest. Moze silniczki już do wymiany?? A może menetka jest już uszkodzona i słabo zwiera czy coś? POMOCY!! Bedą punkty za każdą pomoc!!pozdro! :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lip 08, 2006 12:26
kawowy19, prawdopodobnie masz już zatarte ośki wycieraczek.Najlepiej rozebrać, wyczyścić z rdzy i brudu i dobrze posmarować. Pod tyk kątem przeglądnij cały mechanizm.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob lip 08, 2006 12:58
Dokładnie napewno już na ośkach się powycierały!! Rozbierz i dobrze wyczyść i nasmaruj i będzie napewno dobrze. Dodatkowo nasmaruj wszystkie ruchome połączenia.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob lip 08, 2006 13:13
dzięki panowie !! dostajecie po punkciku!! rozbiore i zobacze jak to wyjdzie i wtedy dam znać czy pomogło!pozdro
diux
Post autor: diux » sob lip 08, 2006 13:16
Witam! dokładnie tak zdejmij wycieraczki (klucz 13) wyjmij zabezpieczenie wyciagnij i wyczysc.Sprawdz przy silniczku czy dochodzi masa i stałe zasilanie bo impulsowe dochodzi skoro rusza.
Martulk@
Post autor: Martulk@ » wt lip 11, 2006 11:02
diux pisze:Witam! dokładnie tak zdejmij wycieraczki (klucz 13) wyjmij zabezpieczenie wyciagnij i wyczysc.Sprawdz przy silniczku czy dochodzi masa i stałe zasilanie bo impulsowe dochodzi skoro rusza.
witam,wycieraczki zdejmuje sie kluczemm 10 a nie 13 :P wczoraj odnawialam to wiem..posmaruj wd 40 jak nie pomoze to rozkrec manetki ..
pozdrawiam
t-tas
Post autor: t-tas » wt lip 11, 2006 11:24
co do klucza jakim odkręcamy wycieraczki to chyba zalerzy to od rocznika-w mk1 napewno będzie to klucz 10 ale w trzech mk2 w jakich rozbierałem wycieraczki byłe na klucz 13 ,może starsze mk2 mają na 10( ja robiłem mk2 z 1989 roku)
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt lip 14, 2006 12:01
No i panowie klapa!! nic nie pomogło!!
rozebrac manetki i co sprawdzić??
pomóżcie bo już mnie to doproawdza do szału to jak wolno chodza!!
Martulk@
Post autor: Martulk@ » pt lip 14, 2006 12:11
proponuje sprawdzic silniczek lub zobaczyc czy gwint nie jest zjechany,bo u mnie wlasnie tak jest i musze wymienic srube ale nie wiem czy mozna..wiec jak by ktos mial info...czy wymienic mozna to czekam :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 14, 2006 12:25
Witam jak odłączysz silniczek od ramion i ramiona chodzą letko to albo łożyska ślizgowe silnika albo komutator ma letkie zwarcia między listkami albo sprawdz jeszcze przekaznik nr 8 mogą być styki podpalone
[ Dodano: 14 Lip 2006 12:41 ]
sprawdz czy jak włączysz wycieraczk to ten przekaznik nie robi sie gorący
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob lip 15, 2006 22:50
przekażnik jest zimniutki takze on tez odpada!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
