Mk1 Caddy 1.6TD by żwirek (nowy nabytek mk1 cabrio str 21)
Moderator: G0 Karcio
Mk1 Caddy 1.6D by żwirek (sillnik w kolorze str13)
Antonioo, No po zwiększeniu dawki i turbo to około 90-100km powinno być, bo w tym moim sb-ku podkrecone turbo i dawka i ponoć 100km jest
także było 54 a będzie około 100 to już powinna być roznica, i w dodatku będzie wspomaganie także będzie lżej się kręcić
moja Bora http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367183" onclick="window.open(this.href);return false;
mój Caddy mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=414876" onclick="window.open(this.href);return false;
jest Golf mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=611702" onclick="window.open(this.href);return false;
żwirek, noo pewnie ze bedzie różnica, tym swoim jak jezdze to małe jest i czuć te przyspieszenie i wszyscy sie cieszą jak ich przewioze
a jak lekko mokro było to na 3 biegu jeszcze przyczepności nie mógł złapać
żwirek, działasz pięknie. Co do wspomagania to fakt, pamiętam jak pekol na 2 czy 3 razy brał skręt pod makiem
no racja wspomaganie by stykło ale przyzwyczaiłem sie już do tego prawie mydełko faa robie hehe ;p Golfem to jeszcze ujdzie a caddy to już cieższa sprawa
Antonioo, a wiesz jaką masz skrzynie?? 4t czy 4s??
truckman, bo do auta bez wspomagania trzeba mieć krzepe
a tak na poważnie to on ma słaby skręt i potrzeba obrazowo szejsciu pasów do zawrocenia
żwirek, oj niewiem jaka, wiem że ma 5 biegów
a tak to niewiem jakie oznaczenie itp.
ale podobno 4T i 4S to too samo tylko różni sie przełożeniem głównym 4t ma 3,667 a 4s jest 3,941, i podobno reszta to to samo.
Antonioo, ciekawe kogo będzie lepiej rwal do przodu
Dziś pokazałem zdjęcia pewnego passata coupe b1 który stoi w pewnym miejscu
i jest kompletny że wszystkimi chromami i kompletnym wnętrzem po prostu ori tylko tyle że do malowania i chrom do położenia na nowo, ale reakcja żony mnie zaskoczyła bo tylko spytałam czy kupujemy, a ją że tylko jej pokazuje po czym stwierdziła że jest super i spytała czy kupujemy po czym powiedziałem że nie że tylko jej pokazuje to mnie zje......... że jej pokazuje a niechce kupić, nie wiem chyba ją wciaglo
żwirek, też jestem ciekaw jak celujesz w 100KM to pewno twój bedzie rwał ładnie ;p kiedyś to sprawdzimy jak fury poskładamy
Antonioo, jak poskladam wszystko i zostanie gotówka to go zchamuje bo jestem ciekaw ile będzie Km
żwirek, ja tez moze gdzieś podjade, tylko troche daleko do hamowni mam ;d
No mało kto hamuje 1.6td po podkręceniu ale zazwyczaj 100km pęka bez wiekszego nakładu finansowego
w12 na codzień
w12 na codzień
Widzę ze jednak zdecydowałeś się na malowanie silnika
4T jest dłuższa i możesz więcej wyciągnąć na niej za to 4S bardziej zrywna tyle że szybko obrotomierz się zamyka heheAntonioo pisze:ale podobno 4T i 4S to too samo tylko różni sie przełożeniem głównym 4t ma 3,667 a 4s jest 3,941, i podobno reszta to to samo.
Moja była Jetta MK2
viewtopic.php?f=87&t=400168&p=4871020#p4871020" onclick="window.open(this.href);return false;
Taki tam Passat B5
viewtopic.php?f=91&t=548171" onclick="window.open(this.href);return false;
Taki tam Passat B5
Malowalem bo i tak musiałem pompę paliwowa ściągać aby zmienić łapę na ta z mk1 z tuleja, a silnik już wisi tylko na łapach reszta już rozkrecona przewody, węże, linki itp, maska, botniki, grill, lampy, zderzak wszystko ściągnięte, jutro wyciagam silnik i zakładam wspomaganie, później motor i myślę że w tygodniu już zagada nowy motor
- GrizLLy
To żeby łapę pod rozrząd założyć trzeba pompę ściągać ? Dziwnie jakoś...
