Uszczelniacz z pozycją wału
Falcon911
Post autor: Falcon911 » śr lut 29, 2012 20:52
potrzebuję wiedzieć jak dokładnie zamontować uszczelniacz z pozycją wału w Golfie V 1.9 TDI 105KM
Interesuje mnie jak dokładnie ustawić uszczelniacz "wynalazek"
uszczelnienia wraz z pierścieniem nadanika położenia wału korbowego 038103171S
nie mam specjalnego narzędzia ale jakoś chyba to się da założyć tak aby ECU widziało odpowiednio położenie wału
i dało to się odpalić.
Ta plastikowa zapinka co to trzyma pierścień z kropką, to jak ustawić tą właśnie kropkę na pierścionku magnetycznym
pracującym razem z wałem.
Baryla
Post autor: Baryla » śr lut 29, 2012 22:05
Nic nie potrzeba, wał ustawiasz na 0 (masz nacięcie na kole pasowym od wałka wielorowkowego oraz strzałkę na obudowie rozrządu) i nabijasz uszczelniacz. Jak nie masz tego pomarańczowego plastiku to ustawiasz dziurkę idealnie poddziurką tak jak jest na obrazku http://img.plentycar.ru/img/500/picture ... 03171S.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
