Jakie głośniki do Mk3 ?
janek822
Post autor: janek822 » ndz lip 09, 2006 19:36
mam zamiar niedługo zaopatrzyć sie w głośniki do golfa ale nie wiem jakie,cały czas byłem nastawiony na JBL tylko i wyłącznie, po wejsciu na forum troche zacząłem sie zastanawiać. Mam już wzmac SuperPro 220 i skrzynke Infinity 20cm ok 800W do bagażnika, ale problem jest z wnętrzem (drzwi,podszybie i tylna półka ewentualnie). Myślałem o dwóch zestawach zwrotnica+gwizdek+głóśnik. Radio narazie Pionek 3100 ale bedzie 7700. Pomóżcie
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pn lip 10, 2006 02:48
dzrzwi-hertz, lub pb
zestaw separowany wooffer + gwizdki + zwrotnica (komplet)
Polka-po co ci w polke jezeli masz skrzynie? Dobrze wycisz bagaznik i drzwi:)
Lub jezeli sie upierasz to 6x9 Pioneer 300V jest nienajgorszy:) 3 czy 4 drozny:)
a co do podszybia do raczej ludzie odradzaja!Bo tam glosnik niejest stabilny hcyba ze jakas poleczke tam zbudujesz:)i usztywnisz:)
[ Dodano: 10 Lip 2006 02:49 ]
A ostatnio jak zaproponowalem JBL to kazdy byl przeciw! Mowia ze robia wokol siebie duzo szumu i nic wiecej:P
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
janek822
Post autor: janek822 » pn lip 10, 2006 05:57
I tak zrobie, problem był z marką no i Hertz sie nadaje z tego co czytam, a jesli chodzi o tylne drzwi to także ten sam zestaw czy coś innego?
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn lip 10, 2006 08:53
Po co ci tylne drzwi? Tez chcialem zakladac ale wyczytalem i panowie na forum doradzili ze popsuja ci scene dzwiekowa.... W polke bron boze elipsy bo to porazka... Jak dostana w dupe to 'pukaja' :) To co masz wydac na polke to lepiej wydaj na dobre kabelki i wytłumienie :) Co do Hertz'ow to zalezy jakiej muzyki sluchasz bo jak techniawek itp to lepiej kup PB S-6C maja delikatniejszy sopran i fajniejszy basik :P
pzdr
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
janek822
Post autor: janek822 » wt lip 11, 2006 07:23
ok, przód jest, a kabelki mam juz były Dietz, a wygłuszenie jakieś tam jest ktoś albo zrobił albo było seryjnie nie wiem czy wersja GT ma cos do tego.No ale przód głośniki +skrzynka w bagażniku to chyba mało,techno słucham sporadycznie,troche dance,rock. To ma poprostu grać,na pare głośników lub komplet(głoś+zwrot+tweet) moge wydac 350-400zł. Kto doradzi???? :prayer:
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt lip 11, 2006 09:14
Moze popatrz na Sinuslive skoro rocka tez sluchasz....
janek822
Post autor: janek822 » wt lip 11, 2006 09:18
są nieco tańsze od Hertz,ale równie dobre? A czy taki zestaw 2głos+zwrot podłancza sie pod jedna końcówke mocy z radia? czy trzeba drugi wzmak? Końcówki z radia są na 4głośniki, to mogą być 4zestawy?
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt lip 11, 2006 09:39
Zestaw sklada sie z dwoch glosnikow basowych 2 zwrotek i 2 tweeterow :) Wiec pod radio mozesz podlaczyc najwyzej 2 zestawy ale to nie zagra... Lepiej i to duzo lepiej bedzie pod jakimkolwiek wzmacniaczem (wykluczam firsty itp)..... pod koncowke mocy podpinasz zwrotke i do zwrotki glosniki....
[ Dodano: 11 Lip 2006 09:40 ]
Sinuslive jest lepszy do rocka a techniawki tez posluchasz jak masz suba...
janek822
Post autor: janek822 » wt lip 11, 2006 09:53
a jak zestaw bedzie z jednego basowego tweetera i zwrot to można podpiąć pod jedną końcówke radia? w bagażniku bedzie wzmak z skrzynka i kupno drugiego wzmaka mi nie leży za bardzo. Ile przewodów idzie z zwrot nie dwa?+ i -? to nie wystarczy podpiąć pod jedną końcówke radia? jak to sie wszystko ma?
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt lip 11, 2006 10:53
Zalaczam prosty schemacik jak to moze byc podlaczone...
pzdr
janek822
Post autor: janek822 » wt lip 11, 2006 11:01
Dzięki i o to właśnie chodziło, dwa zestawy wszystko w drzwiach tylko sie nad marka jeszcze zastanowie i w końcu będzie grać jak należy.
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt lip 11, 2006 11:03
Marnie to pod radiem zagra... Zainwestuj w jakiegos wzmaka 4-kanalowego... I dobrze zamontuj te glosniki... Na dystansach z mdf-u i wytlum drzwi...
pzdr
janek822
Post autor: janek822 » wt lip 11, 2006 11:11
a czy przy jednym na skrzyni 220W + drugim jak mówisz na zestawy głośników bateria nie padnie za szybko? A co byś polecał do tych zestawów,cos taniego nie musi byc nowy.
[ Dodano: 11 Lip 2006 11:13 ]
co do wygłuszenia to pod tapicerką drzwi jest jakaś gąbka i nie wiem czy to jest seryjnie czy ktoś wygłuszał,auto w niemczech miało grajacy za 2tys E.
Łuki
Post autor: Łuki » wt lip 11, 2006 11:15
zrób foto, to sie oceni :)
Wróć do „Car Audio”
