giet
Post
autor: giet » pn lip 10, 2006 14:35
Wiam
Czy silnik z audi 1.9TDi (1995) bedzie pasowac do VW Golf 1.9TDi (1995). Oba są 1z i zastanawia mnie czy nie bedzie trzeba miskę olejowej wymienic na te od golfa? i czy wszystko bedzie pasować - mocowania itp?
Pozdrawiam Giet
Adamm
Post
autor: Adamm » pn lip 10, 2006 15:14
mysle ze nie bedzie pasowal bo z tego co czytalem to w audi 1Z byl mocowany wzdluznie wzgledem auta a w golfach poprzecznie i mze byc z tym problem
Igor1
Post
autor: Igor1 » wt lip 11, 2006 09:02
Silnik pod względem technicznym, wyglądem, wielkością jest identyczny jak w MK3 ze względu na oszczędności różnice są co do mocowania go do ramy, jeżeli masz mocowania z innego MK3 TDI to bedzie pasować jak je przelożysz.
golftdi
Post
autor: golftdi » wt lip 11, 2006 09:07
Zgadzam się z kolegami, silnik będzie pasował pod warunkiem posiadania mocowań z golfa. Ostatnio przekładaliśmy silnik 1.6 z audi a3 do audi a4 i dokładnie był ten sam problem, wystarczyły mocowania ze starego silnika.
giet
Post
autor: giet » wt lip 11, 2006 12:29
Czyli jak chce ten silnik włozyć do golfa III w ktorym byl 1.9tdi i sa te mocowania to wszystko bedzie ok?
I jeszcze jedno, czy nie bede musial zmieniac miski olejowej, komputer i caly osprzet od 1z z golfa bedzie pasować??
Igor1
Post
autor: Igor1 » wt lip 11, 2006 12:37
Jesli oznaczenia silnika te same to wszystko oprócz mocowań powinno pasować wraz z kompem
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post
autor: kupszczelisty » wt lip 11, 2006 18:54
a co ze skrzynią?? jest taka sama ??
giet
Post
autor: giet » wt lip 11, 2006 23:28
Skrzynia powinna pasowac skoro ten sam rocznik silnika i model, wiec chyba nie robili kilku skrzyni do jednego motoru w jednym roku?? Jeżeli się myle niech ktoś mnie uświadomi>>>
szerszeniak
Post
autor: szerszeniak » wt lip 11, 2006 23:47
giet, Vw nie zmienił mocowania skrzyni od 20 lat nie zartuje mam silnik 1.6 TD i skrzynie od MK4 TDI wiec napewno bedzie pasować
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
kupszczelisty
Post
autor: kupszczelisty » śr lip 12, 2006 08:24
szerszeniak, to ja do 1Z moge sobie wrzucić 6 biegową z golfa 4 TDI??
giet
Post
autor: giet » wt lip 18, 2006 09:50
A gdybym chciał AFN'a wrzucic to pasował by komputer i skrzynia iegów i osprzęt
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
