Łancuch Pompy Oleju
Łancuch Pompy Oleju
Witam serdecznie chciał bym się  dowiedzieć od kogoś  czy miał ktoś  kiedyś styczność z wymiana Łańcucha  od Pompy Oleju Golf 3 .1.6 75 koników  rok  93 r Proszę o pomoc ..
									Łancuch Pompy Oleju
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=375568" onclick="window.open(this.href);return false;  nie zawsze jest to pompa .... poczytaj
Re: Łancuch Pompy Oleju
Tylko  o to chodzi MI bo ja mam Sam Łańcuch zmienić  z tego co  mi mechanik powiedział  i coś robił ze napinacz  czy  coś , nie jest już  w stanie naciągnąć  Łańcucha od  Pompy oleju bo już jest za mocno wyciągnięty i chodzi mi  czy  jest  z tym duży problem z wymiana  Sam Z kanałem  dam rade ??? co  jest mi potrzebne ..??
									Łancuch Pompy Oleju
Mając kanał - i odpowiednie narzędzia - poradzisz sobie ...
Chodzi mi o to , jakie potrzebne są klucze do wymiany łańcucha pompy olejowej i czy dam rade zrobić to sam , czy potrzebuje pomocy ?
Dołączam się do tematu.
Potrzebuję rad jak naciągnąć łańcuch pompy olejowej, czy da się to zrobić bez ściągania koła pasowego, oraz tej osłony.
Jeżeli okaże się że nie dam rady naciągnąć to będę zmuszony go wymienić.
Bardzo proszę więc o informacje jak się do tego zabrać. A i jeszcze pytanie czy pasek od rozrządu też muszę ściągać?
Silnik 1.6 ABU
Z góry dzięki.
Silnik 1.6 ABU
Z góry dzięki.
Łancuch Pompy Oleju
Żeby wymienić łańcuch pompy olejowej, to trzeba ściągnąć rozrząd i miskę olejowa + obudowę uszczelniacza. W ABU nie ma możliwości naciągnięcia łańcucha. Pierwsze sprawdź stan kół zębatych na wale i pompie:)
									Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
						Łancuch Pompy Oleju
Ok
Dzięki za odpowiedź. Postanowiłem iż nie będę się za to zabierał
 . Mam tylko pytanie czy jest możliwe że ten łańcuszek się urwie, lub "spadnie"
Bo w chwili obecnej on stuka o obudowę. Ale do tego się przyzwyczaję
