immo w drugim kluczyku nie dziala
jak w temacie. pomozcie. jedek klucz ok ale drugi lipa. wymienilem baterie i nic. jak to naprawic??
									- Qto
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
może poszukaj o kodowaniu kluczy najpierw i poczytaj o co biega...
dodam ze pojawia sie komunikat "wegfahrt activ" po przekreceniu zaplonu
									- Pablo Corrado
Immo nie widzi drugiego kluczyka. Musisz go dopisać, ale wcześniej sprawdź czy masz w nim pestkę. Chyba że wcześniej dzialał, to pestka powinna być.
									Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
						Sprzedam:
- Qto
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
właśnie dlatego napisałem pierwszego posta takiego a nie innego - poczytaj najpierw z czym to się je żeby mieć jakiekolwiek podstawy.daber85 pisze:a co to jest ta pestka?
wpisz na allegro "pastylka immo"
lepiej crypto48Qto pisze:wpisz na allegro "pastylka immo"
regulamin działu technicznego
