vr6 w mk2 ????
- LeadPCT-V.A.G
Re: vr6 w mk2 ????
Bula88 pisze:wózek od mk3 a wahacze zostaw od mk2LeadPCT-V.A.G pisze:Jak sprawa z zawieszeniem , sanki z mk3 podejdą bez problemu pod wahacze od passata ?załóż tylko instalacje silnikową, resztę zostaw bez zmianLeadPCT-V.A.G pisze:instalację całą chcę przekładać łącznie ze skrzynką bezpieczników i instalacją kabiny , da radę ?
mam starą instalację i do tego widać po niej jej wiek , także wolę wymienić całość
co do wahaczy musiałbym kombinować z pół ośkami i przegubami a chce to zrobić szybko i sprawnie i powiem że szerszy rozstaw kół mnie nie martwi
chce wiedzieć czy to się spasuje , pasek z 92 roku
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- dawid018
vr6 w mk2 ????
pasujeLeadPCT-V.A.G pisze:chce wiedzieć czy to się spasuje , pasek z 92 roku
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
no to git
jeszcze tylko sprawa z pompą hamulcową i nawiewami pod climatronic i co z tym immo czemu to tak się dzieje i jak temu zapobiec przy przekładce do mk2
Mój paszczurek
vr6 w mk2 ????
w czoraj ogarniałem wiozke vra wyjmowałem instalacje swiateł i mam taki problem że do jadnej z wtyczek swiateł co idzie do skrzynki bezpieczników idzie czerwony kabel od wentylatora ?co z tym zrobić odciąć i pod stały + dać czy jak ?
wrobel
vr6 w mk2 ????
wszystko podłaczyłem jak przekrecam kluczyk nic sie nie zapala żadna kontrolka tylko wyswietlacze działaja wyswietlaja przebieg i godzine silnik kreci itp.Jakies porady czemu kontrolki sie nie zapalaja?
wrobel
- dawid018
vr6 w mk2 ????
wrobelek, licznik z czego?? jak z mkIII to poczytaj o swapie licznika
vr6 w mk2 ????
odpinam mase od silnika kontrolki sie zapalaja podłaczam wszysko gasnie...nie działaja kierunki pompa paliwa sie nie załacza .Swiatła działaja itp a po za tym nic i wszystko podłaczone jak należy a tu nic prawie nie działa ....Niewiem już co mu jest...Może cos z masa??
wrobel
vr6 w mk2 ????
jakieś chyba zwarcie... masz stały prąd na ecu?
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
jest prad na ecu dzis patrzyłem .Jeden kolega mi mówił że brak plusa lub masy i tak sie dzieje ...Mase jak podpieta macie u siebie może źle podpiołem ...
wrobel
vr6 w mk2 ????
jest tak że jak odłacze mase od skrzynki bezpieczników to wszystko jest tak samo nic sie nie dzieje ....
wrobel
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
vr6 w mk2 ????
wrobelek, http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... le&u=77023" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapytaj tutaj. Z tego co pamiętam miał podobny problem. Winny był przerwany plus.
