[all vw] śruby pływające kulowe
Witam, mam felgi z merca (seginy)
jak wiadomo kosze na śruby są tam kulowe a nie jak to zazwyczaj stożkowe ...
ja potrzebuje śruby pływające kulowe ..
idzie takie w ogóle gdzieś dostać ... ?
szukałem po forach ale mało info na ten temat jest ...
nie spotkalem si eby bylu kule plywajace
http://www.mapet-TUNING.com
w takim razie będę szukał na ebay ...
a jeżeli bym nie znalazł to wkręcać zwykłe śruby kulowe czy pływające stożkowe .. ?
piasta 5x110 a koło 5x112
ani to ani to
Trzeba by mieć frez stożkowy o kącie stożka jak śruby i wiertarką stołową delikatnie zrobić stożki w felgach. Innej rady nie ma na tego typu kombinacje.
Re: [all vw] śruby pływające kulowe
zastanawiam się jeszcze nad dorobieniem takich podkładek kulowych ...TAZ pisze:Trzeba by mieć frez stożkowy o kącie stożka jak śruby i wiertarką stołową delikatnie zrobić stożki w felgach. Innej rady nie ma na tego typu kombinacje.
kupić po prostu śruby stożkowe i dorobić podkładki kulowe ...
mam na wzór zwykłe śruby kulowe
zobaczę co na to powie znajomy tokarz ...
zdajesz sobie sprawe z tego, że na śrubach pływających i tak tego nie skręcisz?kluczyk17 pisze:piasta 5x110 a koło 5x112
yy a to czemu .. ?Shmatan pisze:zdajesz sobie sprawe z tego, że na śrubach pływających i tak tego nie skręcisz?
mając nawet kulowe pływaki .. ?
kluczyk17 pisze:Witam, mam felgi z merca (seginy)
Jakie to auto??
Da sie to normalnie zakręcić ale poczekam na odpowiedź.
auto to Vectra B
ori śruby M12, 1.50
pływaki kulowe mam już praktycznie nagrane u znajomego w angli ...
ps. wiem wiem z łoplem wśród vw ..
ale jestem również fanem vw a że parę lat temu padło na łopla takie życie ..
ori śruby M12, 1.50
.Tomek., dzięki ..
czyli tak, muszę mieć kulowe pływaki M12
do tego pierścienie centrujące
niestety z tego co wyczytałem jest nie osiągalne dostać pierścienie centrujące z 65 (piasta) na 66.5 (felga, wyczytałem że takową średnicę właśnie mają seginy 18", jutro będę mierzył) ...
więc pewno pozostaje roztoczenie felgi ...
możesz zakręcić normalnie, ale lepiej by było na pływakach.kluczyk17 pisze:czyli tak, muszę mieć kulowe pływaki M12
Co do pierścieni to też nie do końca muszą być bo różnica jest niewielka. Jeśli miałbyś toczyć to na wymiar 67,1
a dlaczego nie?Shmatan pisze:zdajesz sobie sprawe z tego, że na śrubach pływających i tak tego nie skręcisz?
ja tam nie uwazam zeby bezpiecznie bylo przykrecac to bez plywaków... albo sie wygina sruba albo nie dolega cala plaszczynza do flegi tylko w 1 miejscu.Tomek. pisze:możesz zakręcić normalnie, ale lepiej by było na pływakach.
MAPET
Napisałem że lepiej na pływakach, a to że da sie bez i ludzie latają tak to co innego.
