Fotele z airbag anglik
Witam, szukałem na forum ale nie znalazłem konkretu dla siebie.
Moje pytanie brzmi czy wtyczka do poduszki powietrznej w fotelu z wersji angielskiej jest taka sama jak wtyczka do poduszek z wersji europejskiej?
Czy bez problemów podepnę fotele z poduszką z anglika do europy ?
I czy ma tu wpływ rocznik foteli i auta ?
Pytam bo znalazłem fajne siedzenia do swojego Golfa tylko że właśnie z anglika i chciałem się dowiedzieć czy wsadzę je bez problemów (pod względem podpięcia poduch). Auto mam z 2003 roku, fotele nie wiem jaki mają rocznik.
Z góry dzięki za pomoc.
moje Golfisko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=430120" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
właśnie to ma wpływ - nie ważne czy fotele z mańkuta czy nie.cpunek12 pisze:I czy ma tu wpływ rocznik foteli i auta ?
możliwe ze trzeba będzie przelutować bo jak dobrze pamiętam to inne są piny w kostkach - czyli nie da rady wyciągnać przewodów z pinami i wsunąć do innej kostki (nowszej)edzio pisze:Zawsze można kostkę przełożyć jak nie pasuje,reszta to samo.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak, jedne są mniejsze, drugie większe - nie pasują zamienniegrg474 pisze:możliwe ze trzeba będzie przelutować bo jak dobrze pamiętam to inne są piny w kostkach
Re: Fotele z airbag anglik
czytam, czytam i zaczyna mi się rozjaśniać wszystko, ale jeszcze trochę Was panowie pomęczę.
Sprawa wygląda tak wsadziłem dziś głowę pod fotele w aucie i:
z fotela idzie kostka z przewodami o kolorach: niebieski, czarny i brązowy
z podłogi kostka z przewodami: zielony, brązowy, biały
w tych fotelach z angola z fotela idą przewody czarny, brązowy i niebieski
I pytanie może się Wam wydawać głupie, ale czy to zepnę bez problemów? w tygodniu zrobię fotki tych wtyczek, żebyście to widzieli dokładnie. Z elektryki w samochodzie nie jestem orłem, po kolorach kabli myślę że wszystko spasuje, ale prosiłbym Was o opinię o tym.
I jeszcze raz z góry dzięki
cpunek12 pisze:z fotela idzie kostka z przewodami o kolorach: niebieski, czarny i brązowy
Czyli to samocpunek12 pisze:w tych fotelach z angola z fotela idą przewody czarny, brązowy i niebieski
Więc łączysz tak jak było w starych fotelach, przykładowo brązowy z zielonym i tak dalej
Nie ,nie ,nie ,brązowy to zawsze masa.A przewody poduszki mają w kostce,czy wtyczce jak kto woli zworki ,po tym rozpoznasz.bongo pisze:Czyli to samo
Przeca napisałem że przykładowoedzio pisze:Nie ,nie ,nie ,brązowy to zawsze masa
Sam przerabiałem u siebie kostki i tak połączyłem, czyli z foteli idą te same kolory i są wpięte w kostkę która wychodzi z dołu, ucinasz czy też przekładasz piny w takiej samej konfiguracji jak było i musi banglać
Dokładnie tak jak Bongo napisał ...a kości ze starych ucinałem ,,,, na każdy przewodzik rurka termo + na całość rurka o większej średnicy i u siebie już 4 komplet w Variancie w ten sposób modziłem ... błędów zero - wszystko działa
czyli mówiąc krótko, muszę zobaczyć jaki kabelek z fotela łączy się z jakim kabelkiem w podłodze w moich fotelach w aucie i następnie w takiej samej konfiguracji połączyć kabelki z nowych foteli. Dziś zrobiłem foto kostki w angolu i wygląda tak
brązowy idzie osobno czyli jak rozumiem jest to masa, a niebieski i czarny to te połączone zworką jak rozumiem ? fotele są tak w ogóle z kwietnia 2000
czyli teraz czas na pranie i podgląd wtyczki w aucie, i albo przeróbka i wpięcie albo samo wpięcie.
Żeby nie zawalać forum to napisze od razu tu. Mam mały problem w tych fotelach. tylna kanapa wygląda tak (fotele Recaro)
i ten pas który jest przeznaczony na środkowe siedzenie się nie wyciąga, wnioskuję że coś jest nie tak z napinaczem i teraz pytanie jak się do niego dostać, bo jak patrzyłem to kanapa jest szczelnie obszyta
U mnie w Variancie --- środkowy pas idzie luźno ( fotele z wersji SE ) ... żądnych napinaczy tam nie ma ... są tylko 2 po bokach dla pasażerów ... środkowy to taka szelka ....
zapnij oparcie do auta, zatrzaśnij w pozycji do siedzenia i się będzie wyciągaćcpunek12 pisze: ten pas który jest przeznaczony na środkowe siedzenie się nie wyciąga, wnioskuję że coś jest nie tak z napinaczem
zgadza się w 100%, po założeniu oparcia pas zadziałał, w przednich fotelach skończyło się na lutowaniu kabli i wszystko już działa i pasuje jak należy.grg474 pisze:zapnij oparcie do auta, zatrzaśnij w pozycji do siedzenia i się będzie wyciągać
Temat można zamknąć
