brak mocy i pracuje jak traktor
problem pojawil sie dzisiaj, po odpaleniu samochodu silnik zaczal pracowac jak traktor ale obroty trzymal rowno, natomiast przy probie dodania gazu nie ma mocy tak jakby nie pracowal na wszystkie gary, po przezuceniu na gaz problemu nie ma w czym moze byc problem??
- jjaworskyy
jjaworskyy, powiem tak kolego skoro bylo i wiesz to moze porpostu pomoz a nie rob of i wklej wyniki szukania albo chociaz slowa ktorymi uzywac, bo np ja nie raz czegso tutaj szukalem i jakos nie umialem dobrac slow ktorych uzyl autor i powiem ci ze jest wku.... to ze piszesz post ktory nie ma tutaj sensu zamiast poporstu pomoc
po to chyba jest fotum zeby pomoc i zeby nie pisac glupich rzeczy ludzia ktorzy moga byc laikami, pamietaj ze ty kiedys tez zaczynales od zera
pozdro
pozdro
- jjaworskyy
Owszem po to jest forum, ale najpierw trzeba poszukać czy było cos podobnego, bo jak by tak każdy zakładał temat to zrobił by się syf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 79&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312670" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315687" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274162" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: brak mocy i pracuje jak traktor
w takim wypadku najlepiej jechac do gazownika czy do elektoro- mechanika??
- jjaworskyy
