Tłokorozdzielacz 11mm podnoszenie ciśnienia.
fusse
Post autor: fusse » śr lut 15, 2012 23:21
samo podłączenie pod pompę to żaden problem, chodzi mi o konkretnie jak wykonać wlasciwie pomiar cisnienia i jak je podnosić.
coval
Post autor: coval » czw lut 16, 2012 00:27
W pompach wtryskowych bosch z hdk pomiaru dokonuje przy króćcu wylotowym w nastawniku:
Rys. zapożyczone z elektrody i akademiamotoryzacyjna.pl
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn lut 20, 2012 22:23
ja podłaczam manometr do przelewu zamiast tej plastikowej rurki i zaslepiam przelew na wtryski , a przelewy wtryski do butelki
arwam
Post autor: arwam » pn lut 20, 2012 23:42
DANIEL LHR pisze:ja podłaczam manometr do przelewu zamiast tej plastikowej rurki i zaslepiam przelew na wtryski , a przelewy wtryski do butelki
:panna:
przecież ciśnienie bada się wewnątrz pompy wtryskowej. a jak wpinasz się w przelew z wtryskiwaczy to co Ci to da?
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » wt lut 21, 2012 18:56
przeciez napisalem ze zaslepiam calkiem wylot z pompy i podłaczam manometr , nie jest to idealne rozwiazanie ale zato szybko moge sprawdzix cisnienie
arwam
Post autor: arwam » śr lut 22, 2012 10:46
ale nie bedzie to prawidłowy odczyt bo do prawidłowego funkcjonowania pompy jest niezbędne upuszczanie ropy przez ten otworek. inaczej ciśnienia będą zawyżone.
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » ndz lut 26, 2012 00:47
Wpinasz się z manometrem przed zaworek przelewu pompy...
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2012 10:29 przez Fucker, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » ndz lut 26, 2012 01:02
nie mierzymy mas ciśnienia wytwarzanego przez pompkę wstępną tylko ciśnienie podczas pracy pompy. jesli go zablokujesz to wartości ciśnień bedą zawyżone. skorygujesz je do takich jak być powinno jak masz zablokowany odpływ i potem pompa po odblokowaniu odpływu nie będzie mogłoa osiągnąć zadanych wartości. błąd w rozumowaniu.
dajesz trójnik odpowiedni albo wpinasz się tak jak jeden z przedmówców zaproponował w TDI wykręcić śrubę z korpusu pompy. to już jest prawidłowy pomiar.
fusse
Post autor: fusse » ndz lut 26, 2012 22:04
witam
wykonalem sobie takie przejscie widoczne na foto :
http://postimage.org/image/v43dc7hyp/
podnosilem dzisiaj cisnienie w pompie.
cisnieine na wolnych mialem 4bary, przy 4tys bylo 8 bar. jak przy 2,5tys obrotow wskoczylo 8 bar tak bylo do konca, czyli kicha na maksa.
teraz po korekcie, mam 4bar na wolnych, przy 4tys okolo 12-13bar(skacze wskaznik troche)
dławik na srubie 0,8mm.
a teraz logi:
wczesniej: http://vaglog.rtnet.pl/pawel.szef_70908.html
po korekcie cisnienia: http://vaglog.rtnet.pl/pawel.szef_73829.html
jak widac, dalo sie podniesc i wlasciswie odczytać cisnienie w pompie.
mam takie przejsciowki (sruba przewiercona na 0.8mm) wraz z kolankiem na handel, mam 2szt, jakby ktos chcial to pytac.
Fucker
Post autor: Fucker » ndz lut 26, 2012 22:41
fusse,
No nie żartuj, że po tej korekcje wysterowanie spadło z 96% do około 88% ? Widać, że jest poprawa.
Jaki masz setup ?
fusse
Post autor: fusse » ndz lut 26, 2012 22:59
na jutro zrobie filmik jak pokazuje manometr ;)
oczywiscie logi sa autentyczne, setup, to 216stki, brd, pompa 10/11mm, fala de110. na czasy nie patrzcie bo 4 osoby na pokladzie. cisnienie az o 5 barów podnioslem. widac,ze nawet na 18stopni potrafi wskoczyc, a wczesniej mial problem 10stopni wysterowac. takze polecam podbijanie cisnienia, mam takie ladne adapterki na sprzedaż ;)
a plusy to oczywiscie poprawila sie dynamika, ZNACZNE zmniejszenie dymienie (w zasadzie prawie wcale) oraz zmniejszenie EGT.
arwam
Post autor: arwam » pn lut 27, 2012 10:11
to samo można zrobić na VAGu wiedząc jaki ma być wysterowanie. mam do Ciebie prośbę jak bedziesz miał podpiętego VAG'a zrób logi kąta wtrysku na luzie powoli podnosząc obroty. chodzi o to żeby zobaczyć jakie mniej więcej powinny myć wartości przy małym obciążeniu tłoko-rozdzielacza.
a co do zaworka stawiam że podbiłeś około 1-1,3mm.
jak bardzo się w szacunkach pomyliłem? bo jednak TDI ma wydajniejszą pompkę łopatkową niż TD
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pn lut 27, 2012 11:52
A ktos mierzył na hamowni Przed i Po podniesieniu cisnienia na pompie ?? bo chyba jak kąt sie nie wyrabia to i moc spada ??
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Fucker
Post autor: Fucker » pn lut 27, 2012 13:09
arwam ma racje z tym mierzeniem ciśnienia!
Manometr musi być podłączony przed dławikiem. Jak zablokujemy całkiem spływ ciśnienie będzie zawyżone.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
