Gasnie jak jest mokro.
mirek87
Post autor: mirek87 » wt lut 21, 2012 20:47
4 kable
olo-lc
Post autor: olo-lc » wt lut 21, 2012 23:19
Wymień kopułkę i palec. Jak dalej bedzie lipa to sprawdź sonde. Pokazuje jakieś błędy po podłączeniu pod kompa?
Tomek92
Post autor: Tomek92 » śr lut 22, 2012 10:12
Przed wczoraj jak przeczyściłem tą kopułke i palec to tylko raz mi zgasł jak w jechałęm w kałuże ale po chwili odpalił także wydaje mi sie ze to wina kopułki i paluch, dzisiaj kupie kopułke i palucha takze zobaczymy jak to będzie i wydaje mi sie ze to właśnie jest przyczyną. Bede informował co i jak dalej...Ale wielkie dzięki za pomoc Chłopaki.
olo-lc
Post autor: olo-lc » śr lut 22, 2012 13:17
Kup jakąś w miarę dobrą np. Beru, a nie jakieś tanie zamienniki.
Tomek92
Post autor: Tomek92 » śr lut 22, 2012 13:27
A ta tansza sie nie nadaje ? czy ma krótszą żywotność ?
mirek87
Post autor: mirek87 » śr lut 22, 2012 14:01
tańsze właśnie nie wiadomo ile pożyją. Lepiej kupić raz i mieć spokój
Tomek92
Post autor: Tomek92 » czw lut 23, 2012 20:39
Dzisiaj kupiłem nową kopułke. A tu porównanie stara i nowa na razie pojezdziłem po kałużach i jest wszystko ok zobaczymy co bedzie jutro.
olo-lc
Re: Gasnie jak jest mokro.
Post autor: olo-lc » czw lut 23, 2012 23:14
mirek87 pisze:tańsze właśnie nie wiadomo ile pożyją. Lepiej kupić raz i mieć spokój
Dokładnie jak kolega mówi.
jacumba
Post autor: jacumba » pt lut 24, 2012 00:24
Tomek92 pisze:Dzisiaj sprawdzałem i zadna choinka sie nie robi. A te przewody to wszystki do wymianu od swiec? A ten aparat zapłonowy to jest w środku tak jakby wilgotny i te 4 ząbki co są były swego czasu zasniedziałe jak przeczyściłem jakiś czas był ok ale teraz znowu to samo:( chyba jednak czeka mnie wymiana przewodów i aparatu zapłonowego.
czyli kopułka, palec do wymiany, kable nie zaszkodzi. do kabli dostaniesz 5 kabel od cewki do aparatu.jest jeszcze opcja z cewką, ale jeśli było ok po czyszczeniu to raczej to.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
Tomek92
Post autor: Tomek92 » pt lut 24, 2012 09:21
Wczoraj wymieniłem tylko kopułke i palec pojezdziłem po kałużach dzisiaj przed chwilą też wróciłem do domu po niezłych kałużach i nie zgasł także chyba bedzie dobrze ten paluch był troche przyjarany wiec to moze to. A kable wymienie w najbliższym czasie narazie nie mam $$.
olo-lc
Post autor: olo-lc » sob lut 25, 2012 18:51
Tomek92 pisze:Wczoraj wymieniłem tylko kopułke i palec pojezdziłem po kałużach dzisiaj przed chwilą też wróciłem do domu po niezłych kałużach i nie zgasł także chyba bedzie dobrze ten paluch był troche przyjarany wiec to moze to. A kable wymienie w najbliższym czasie narazie nie mam $$.
To dozbieraj sobie i kup np. Beru. Nie oszczędzaj a bedziesz zadowolony.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
