Piszecie że jak jest climatronic to trzeba spuszczać środek chłodniczy, a jak to jest w przypadku manualnej klimy?
nagrzewnica golf IV
nagrzewnica golf IV
Koledzy sorki, że odkopuję temat... wczoraj było wszystko ok, a dzisiaj jak włączę ogrzewanie to z kratek leci para (dosłownie widać jak się z nich wydobywa, po pewnym czasie znika) i parują szyby, czuć taki dziwny zapach.. nie da się autem jeździć
sprawdzałem dywaniki i są suche. To chyba będzie wina nagrzewnicy?
ALH + 205 + chip
Re: nagrzewnica golf IV
liteon0 pisze:Koledzy sorki, że odkopuję temat... wczoraj było wszystko ok, a dzisiaj jak włączę ogrzewanie to z kratek leci para (dosłownie widać jak się z nich wydobywa, po pewnym czasie znika) i parują szyby, czuć taki dziwny zapach.. nie da się autem jeździćsprawdzałem dywaniki i są suche. To chyba będzie wina nagrzewnicy?
Z tego co pamiętam to czy manual czy cilmatronic - środek spuścić trzeba ( podjedź do zakładu i go dla Ciebie przechowają za niewielką opłatą )
To co opisujesz - to ewidentnie walnięta nagrzewnica ....
nagrzewnica golf IV
identycznieliteon0 pisze:Piszecie że jak jest climatronic to trzeba spuszczać środek chłodniczy, a jak to jest w przypadku manualnej klimy?
regulamin działu technicznego
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nagrzewnica golf IV
dobrze pamiętasz...czynnik chłodniczy jest zarówno w ręcznej klimie jak i w automatycznej.Haki pisze:Z tego co pamiętam to czy manual czy cilmatronic - środek spuścić trzeba
liteon0, przy Twoich objawach powinieneś zaobserwować ubytki płynu chłodniczego
nagrzewnica golf IV
dokładnie ubyło trochę płynu, ale nie tak dużoQto pisze:przy Twoich objawach powinieneś zaobserwować ubytki płynu chłodniczego
Autko stało nie ruszane 2 tyg, a że zrobiło się cieplo więc trzeba zająć się nagrzewnicą. Pojechałem dzisiaj do zakładu żeby spuścili srodek, a koleś który tam pracuje powiedział, że nie można jeździć jak nie będzie tego środka bo klima się zatrze
ALH + 205 + chip
nagrzewnica golf IV
Znam kilku magików - którzy mają klimę , od kilku lat bez środka ,,, nic nie uruchamiają ,bo nawet w zimie mają lekko szybę uchyloną
nagrzewnica golf IV
haki - nowa polówka co nie ma sprzęgiełka na kole tylko wewnątrz - brak środka = zabicie kompresoraHaki pisze: to nie pracuje kompresor i klima nie działa
mk4 akurat ma sprzęgiełko na kole - można spokojnie jeździć bez środka chłodniczego
Zgadza się ... akurat moja wypowiedź tyczyła się MK IV - bo o nim mowa w temaciegrg474 pisze:haki - nowa polówka co nie ma sprzęgiełka na kole tylko wewnątrz - brak środka = zabicie kompresoraHaki pisze: to nie pracuje kompresor i klima nie działa
- Szymon Jarosz
nagrzewnica golf IV
Jezeli nie ma gazu w ukladzie ,to sprezarka nigdy sie nie zalaczy .Mozesz sobie guzik do woli naciskac.
nagrzewnica golf IV
Koledzy a co z poduszką pasażera? Odkręcam deskę i wyjmuję a poducha zostaje razem z tą belką co jest pod deską, czy trzeba podważyć zaślepkę poduszki i tam odkręcić? Bo w necie znalazłem dwie sprzeczne informacje.
ALH + 205 + chip
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nagrzewnica golf IV
Poducha zostaje pod deską, normalnie zdejmujesz deskę nie myśląc o airbagu pasażera...zaślepkę też zostawiasz w spokoju
nagrzewnica golf IV
A czy byłby sens uszczelniać układ takimi "wiórkami do uszczelniania"? nie wiem jak to się fachowo nazywa
coś by to dało?
U mnie nie widać pary z kratek ale myślę że coś jest nie tak ponieważ mam tłuste szyby(zachodzą, szybko po ich umyciu i wyczyszczeniu, nie pomaga nawet anty para) i wciąż mi one parują. Ponadto jak grzeje w aucie gdzieś powolutku(w małych ilościach) ucieka płyn. Nie wiem czy jest sens rozbierać bo nie wiem od czego zacząć ... bo to może też być coś z nawiewem zewn/wewn. tak wyczytałem na forum
Możecie coś doradzić? gdzie szukać? od czego zacząć?
- guziolek
nagrzewnica golf IV
lezak,raczej nic dobrego to nie przyniesie, co najwyżej może zaszkodzić silnikowi, bo pozapycha w nim kanały i będzie się przegrzewał. Takie rzeczy to do autosana i ursusa
