led tablica rejestracyjna golf IV
marcin-92-16
Witam. Kupilem dzisiaj 2 zarówki led pod tablice rejestracyją dokładnie takie: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ef974.html" onclick="window.open(this.href);return false; O dziwo założone zostały w miejsce oryginalnych ale ich moc świecenia to ok 1/4. Sprawdzone potem zostały w fordzie focusie i fiacie cc i działają bez zarzutu. Co moze byc tego przyczyną w vw?
marcin-92-16
marcin-92-16
poolak2006
Re: led tablica rejestracyjna golf IV
przecież ledy założone odwrotnie nie świecą ...wojtas46 pisze:Załóż odwrotnie
Dziwna sprawa... a spróbuj założyć jedną zwykłą i jedną led.
marcin-92-16
Dużo opcji niema słaba masa lub led się nieco "wypalił".
Jak masz jakiś zasilacz na 12v lub nieco więcej podepnij i sprawdź jak świeca.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skro zwykła żarówka świeci normalnie to nie ma problemów z zasilaniem - led potrzebuje mniej prądu czyli słabe masy itp najpierw wyszłyby na zwykłych żarówkach. Moim zdaniem te ledy są walnięte... albo jakaś prowokacja
...bo od kiedy to led świeci niezależnie od polaryzacjimarcin-92-16 pisze:sprawdzane odwrotnie i tak samo świecą na 1/4 mocy
Od momentu kiedy chińskie rączki pchają do niego mostek gretza, wtedy świeci niezależnie od podłączenia. Mała moc może być obwarowana po prostu słabymi diodami.Qto pisze: ...bo od kiedy to led świeci niezależnie od polaryzacji
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli od razu można założyć że led jest trefny - należy kupić lepsze ledyskaktus pisze:chińskie
marcin-92-16
poolak2006
Podłącz ją bezpośrednio pod aku i tyle... ale sprawa niemożliwa -> ledy muszą być walnięte, innej opcji nie ma.
