problem z subem
ares101
problem z subem
Post autor: ares101 » czw lut 23, 2012 17:24
Witam posiadam skrzynie Blaupunkt MkII 250rms do tego wzmak jbl gto 2000 400W. I mam taki problem gdy ustawiam moc skrzyni itp. to dzwiek ktory wydaje tuba (muzyka nie bass) charczy jak nie powiem co. Gdy wycisze i zostawie sam bass to skrzynia chodzi jakby sie miala rozleciec, co dziwne kiedys tak nierobila, dopiero pozniej zaczela po 2 miesiecznej przerwie;/ Wydaje mi sie ze cos nie tak z ta skrzynia, jest jakas metoda by ja zregerowac czy cos? Probowalem na innym wzmaku i jest to samo;/ Jako ze juz tu pisze to spytam jaka jest roznica miedzy skrzynia a tubą. Mi glownie zalezy by wydobywal sie sam bass, od muzyki mam swoje magnaty :D I moje ostatnie pytanie jaka skrzynia/tuba pasowala by do w\w wzmacniacza.
bosssmannn
problem z subem
Post autor: bosssmannn » czw lut 23, 2012 20:12
na pewno skrzynia jest lepszym rozwiązaniem niz tuba.
Co do Twojej podłącz pod samo radio i sprawdź, ale wydaje mi się, że to nadpalona cewka.
dan124
problem z subem
Post autor: dan124 » czw lut 23, 2012 21:24
FAQ Nazara masz w podwieszonych.
ares101
problem z subem
Post autor: ares101 » czw lut 23, 2012 23:01
ok, dowiedzialem sie ze tuba to zuo :hehe: Co do tej cewki da sie ja jakos wymienic? Podlaczylem pod samo radio jako zwykly glosnik o przy glosniejszym jej wlaczeniu charczy;/ Wiadomo bassu nie sprawdze bo te 45W za radia to nawet nie slychac ;d
bosssmannn
problem z subem
Post autor: bosssmannn » pt lut 24, 2012 07:54
Jasne, że da się wymienić :bajer: w zależności od mocy i wielkości głośnika rośnie cena, ale nie martw się, ja za wymianę cewki w estradowym płacę 50zł, więc u Ciebie będzie to koszt ok 20 zł :okej:
ares101
problem z subem
Post autor: ares101 » pt lut 24, 2012 14:06
nagralem sobie maly filmik
charczenie nie jest teraz mocno przerazliwe ale jest ;/
i tak poza tematem czym moge wyczyscic ta skrzynie z kurzu bo jest troche uwalona xd
rafal85rtc
problem z subem
Post autor: rafal85rtc » pt lut 24, 2012 19:04
ares101 pisze:charczenie nie jest teraz mocno przerazliwe ale jest ;/
według mnie najlepszym rozwiązaniem było by kupienie innego głośnika lub takiego samego i po kłopocie niż ten stary regenerować
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
bosssmannn
problem z subem
Post autor: bosssmannn » sob lut 25, 2012 09:48
też mozna, ale nie kupi tej klasy głośnika za 20 zł..
ares101
problem z subem
Post autor: ares101 » sob lut 25, 2012 17:45
Poszedlem teraz do garazu i mysle poloze skrzynie tak zeby glosnik byl w gore, wlanczam to a tu gra czysto :-o piekny basik ;d Mieliscie tez tak ?
ta sama muze nagralem zeby porownac. Te polozenie moze cos miec wspolnego?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f47 ... 1a0be.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d69 ... 351c7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/692 ... 437f6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu pare zdjec ze stanu glosnika
Wróć do „Car Audio”
