Witam. Nie działa mi elektryczna regulacja lewego lusterka, z prawym jest wszystko ok.
Może ktoś mi podpowiedzieć od czego zacząć sprawdzanie i naprawę?
Z góry dzięki za pomoc.
Regulacja lewego lusterka - nie działa
- karol2010
domyślam sie ze albo punkt 1 silniczek padl albo 2 przerwany zostal kabel. Trzeba zdjąć szklo lusterka tzn wklad po czym odkręcic silniczek i albo sprawdzić go na krótkko albo wyjąć lusterko z drugiej strony i sprawdzic czy tam chodzi . Kabel można sprawdzic w łatwy sposób wystarczy miernik niech jedna osoba wscisnie guzik od lusterka np w gore a drugi z miernikiem do wtyczki i bedzie ok:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- karol2010
z czystej ciekawości co bylo?
Nim zabrałem się za naprawę, próbowałem kilkakrotnie i w końcu zaczęło działać samo i działa do teraz. Podejrzewam ze coś tam nie łączy skoro dzieją się takie anomalie.
- karol2010
Re: Regulacja lewego lusterka - nie działa
Pradopodobnie kabel się złamał a to dość pospolita sprawa. Racz łaczy raz nie.darek2961 pisze:Nim zabrałem się za naprawę, próbowałem kilkakrotnie i w końcu zaczęło działać samo i działa do teraz. Podejrzewam ze coś tam nie łączy skoro dzieją się takie anomalie.
