Polerowanie aluminium
- barteKKK03
polerował ktoś felgi na aucie ?? tzn przednie koła w górze i jazda..
nic silnik ani skrzynia później nie odpowie jak tak pokręci powiedzmy na 2 kilka godzin ??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tego co słyszałem to siada mechanizm róznicowy ale czy to prawda to nie wiem P.S jesli masz mozliwosc zrob sobie maszynke do felg
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
nie powinno,testowane
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
- mazi
kappi, podobno 4 bieg i jazda. ale nie chciałbym zeby mi sie paluch wkrecil czy cos...
ja zrobilem z całej zwrotnicy od mk2 załozylem i 3 dni mialem wszystkie felgi zrobione ładnie na słoneczku. naped jeden murzyn mechaniczny i dałem rade. a jak dołozysz silniczek jakis kilka KW to moment
Re: Polerowanie aluminium
ja tak polerowałem... nawet na 5tym biegu (auto najmniej pali)kappi pisze:polerował ktoś felgi na aucie ?? tzn przednie koła w górze i jazda..![]()
tylko że pamiętaj jedno koło w górze a drugie na ziemi..
jak sie dostanie w palca z ramiona felgi to trochę może i boli.. ale chwile poboli i przestaje
zielu, własnie slyszalem zeby najlepiej podnosic obydwa koła więc 2 warianty widze istnieją
kappi, jak podniesiesz oba to nie spolerujesz, ponieważ jak dociśniesz ręką papier czy filc to to koło stanie a kręcić się bedzie tylko to drugie bo bedzie miało bez oporów...
- piotrek2586
Witam. Mam raki problem. Chciałbym spolerować ranty w swoich felgach (Power tech) i mam następujący problem. Nie moge usunąć lakieru z nich. Usuwam go specjalnym żelem do ściągania powłok lakierniczych (REM-LACK). Ściągałem nim kiedyś lakier z felg (centra) i zchodził bez problemu. W tych nie wiem dlaczego nie zchodzi. Lakier może jeszcze jako tako zchodzi ale za to podkład to porażka. Próbowałem to skrobać ale też idzie cięzko. Nie wiem co robić. Może ktoś zna jakiś mocniejszy środek lub patent na ściągnięcie tego lakieru i podkładu?? Prosze o podpowiedzi pozdraVWiam
Mój były Mk3 Diesel Power ;(
viewtopic.php?t=322819" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualne Polo Classic 1.6 AFT +podtlenek LPG
viewtopic.php?f=91&t=456429&p=5496576#p5496576" onclick="window.open(this.href);return false;
VW BORA 1.9 TDI ASZ 130KM i żonki SKODA FABIA 1.4 MPI + LPG
piotrek2586, próbowałeś Scansolu ?? jeśli nic nie pomoże to zostaje papier na mokro 100 i jazda do gołego alu
papier 100 to raczej nie na mokro
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
cezary3, jest sposób żeby nie narobić dołów
wpadłem na ten pomysł jak miałem polerować RMy młodemu
weź klocek drewniany o wymiarach - 12cm x 10cm x 6cm
przyczep do niego gruby filc, na ten filc papier ścierny, koło na auto żeby się kręciło i "jazda świnie"
później zmiana papieru na drobniejszy i woda woda woda
po zerwaniu lakieru ukazały się wżery utlenienia-coś ala obraz po poiaskowaniu felgi , jak można to spolerować żeby fal dunaju nie narobić bo tokaże niechcą się wziąść za to pozdr
Ostatnio zmieniony pt lut 24, 2012 22:45 przez cezary3, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 US VR6 GTI
MK2 US Westmoreland Year One
Bora V6 4motion
MK2 GTI 16V 86' Year One
- Aivars
Ja uzywalem Scansolu i srodka w puszcze o nazwie Bondex (o ile dobrze pamietam). Tez sie sporo nameczylem z podkladem bo normalnie nic go nie ruszalo. zadzialal troche dziwny sposob- nakladalem srodek na ten podklad, dosyc grubo, owijalem cala felge duzym workiem foliowym, tak by nie bylo dostepu powietrza i zostawialem calosc na jakies 30min. Farba powoli puszczala i wiekszosc zeszla pod szpachelkapiotrek2586 pisze:Witam. Mam raki problem. Chciałbym spolerować ranty w swoich felgach (Power tech) i mam następujący problem. Nie moge usunąć lakieru z nich. Usuwam go specjalnym żelem do ściągania powłok lakierniczych (REM-LACK). Ściągałem nim kiedyś lakier z felg (centra) i zchodził bez problemu. W tych nie wiem dlaczego nie zchodzi. Lakier może jeszcze jako tako zchodzi ale za to podkład to porażka. Próbowałem to skrobać ale też idzie cięzko. Nie wiem co robić. Może ktoś zna jakiś mocniejszy środek lub patent na ściągnięcie tego lakieru i podkładu?? Prosze o podpowiedzi pozdraVWiam
ain't low enough.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
