problem ze skrzynią golf 1.6
Witam mam taki problem z moim golfikiem IV 1.6 a dokładnie z biegami nie mam 1, 2 chyba wstecznego i w ogóle masakra a na wrzuconym biegu dzwignia lata jak na luzie co to mogło paść ?????
A czy na wyłączonym silniku może pan je wbić ? Możliwe że cos w zestawem sprzęgła, docisku czy też wysprzęglika jest nie tak .
na wyłączonym tak samo jak na odpalonym, i jest tak że ta dzwignia lata na boki tak jak na luzie na wbitym biegu jak by coś było ścięte.
W 99% za takie jaja ze skrzynią - odpowiadają ścięte nity ... i pod tym hasłem proszę szukać
Są zestawy naprawcze na Alledrogo i nity wymienia się na śruby ....
Ostatnio któryś z kolegów pisał niestety , że owy zestaw naprawczy można sobie w
wsadzić bo też go rozwaliło
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=396773" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij tu ,,, tylko od razu nie nastawiaj się ,że to nity poleciały ... może wystarczy regulacja skrzyni ... a raczej jej mechanizmów ..
nie kupuj z allegro zrob tak jak haki mi doradzil. wez wzor i idz do slusarza.
Re: problem ze skrzynią golf 1.6
Cambel pisze:nie kupuj z allegro zrob tak jak haki mi doradzil. wez wzor i idz do slusarza.
bylem dorobi mi z jakiejs utrwardzanej stali. narazie wymienie te nity ale czuje ze za miesiac, dwa bede musial wymienic cala bo ta moja juz troche przezyla...
koledzy problem rozwiązany
po dokładnych oględzinach cięgien okazało się że jedno z cięgien spadło po założeniu wszystko ok.
Adrian19922 pisze:koledzy problem rozwiązanypo dokładnych oględzinach cięgien okazało się że jedno z cięgien spadło po założeniu wszystko ok.
