mkIII szarpie nie równo pracuje
grzybek31
Post autor: grzybek31 » pn lut 20, 2012 01:12
witam mam problem z moim golfem silnik to afn +0,216+turbo blb +soft .od razu mowie o co chodzi golf w sumie z dnia na dzień zaczęło mu odbijać szarpie zmienia dawkę w 01 grupie z 0 na 6 i szarpie jak jadę równo , a czasami jest ok i dawka jest idealnie zmieniłem nastawnik na drugi identyczny problem, zmieniłem ecu z ibizy chodzi tak samo do dupy jak na moim albo i gorzej brak mi pomysłów została tylko pompa z mechanicznych rzeczy lub instalacja elektryczna szukałem na necie i nic nie znalazłem, brak pomysów gdzie szukać co kolwiek
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » pn lut 20, 2012 01:34
A wtryski jaki przebieg mają????
areczek0000000
Re: mkIII szarpie nie równo pracuje
Post autor: areczek0000000 » pn lut 20, 2012 08:40
A czy auto posiada przyśpieszacz i jak go wyciągniesz jest lepiej albo przy dodaniu lekko gazu jest poprawa.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
grzybek31
Post autor: grzybek31 » pn lut 20, 2012 10:22
wtryski nowe z 5 tyś jaki przyspieszacz pedał gazu elektryczny ?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn lut 20, 2012 10:28
A czy po dodaniu lekko gazu jest poprawa tak na 1100,1500 obrotów?
grzybek31
Post autor: grzybek31 » pn lut 20, 2012 10:33
tak jak dodajesz gazu w całym zakresie jest lepiej tez myslałem ze to pedał gazu ale nie bo nawolnych jest kupa i to czasami
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn lut 20, 2012 10:58
Może ale wcale nie musi przyczyną być klin wale korbowym. Zapal auto otwórz maskę i zobacz czy koło pasowe na dole które jest przy silniku.Które napędza alternator i pompę wspomagania czy ono nie pływa ono musi równo chodzić ???
grzybek31
Post autor: grzybek31 » pn lut 20, 2012 11:29
jest ok zmieniałem silnik przez ten klin obseróje sobie w miare systematycznie :okej:
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn lut 20, 2012 11:36
grzybek31, poza szarpaniem sa jakies bledy ?
moze przycina Ci sie pierscien w pompie , jak zmieniales nastawnik to patrzyles czy luzno pracuje ?
grzybek31
Post autor: grzybek31 » pn lut 20, 2012 11:41
było troche z zwarcie z plusem nastawnika sporadyczne pierscien chodzi luzno nie zacina sie
Adamm
Post autor: Adamm » pn lut 20, 2012 13:01
grzybek31, przejrzyj wiazke jeszcze
