problem z temperaturą
dolne osłony mam całe, jest to benzyna więc ta środkowa jest wąska i nie jest pod całym silnikiem, no ale tak ma być.
Dodam jeszcze, że po odpaleniu gdy silnik jest zimny, wskazówka od temperatury leży na "zerze", dopiero gdy silnik trochę pochodzi, wskazówka dość szybko podniesie się do jakiegoś stopnia, w sensie że nie jest to płynne wznoszenie od 0 do 90 stopni.
Czyli tak jakby co jakiś czas termostat go puszczał, a nie był ciągle otwarty. przynajmniej tak mi się zdaje.
A wie może ktoś jak szybko powinien złapać te 90 ? w km lub czasie.
Ale jaki masz kod silnika
Ja mam APF i termostat musiałem kupić razem z króćcem coś takiego. Ale wiem, że do innych modeli silników są tańsze i można kupić sam termostat bez króćca.
http://moto.allegro.pl/nowy-termostat-v ... 97150.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- czarekcw
- kierownik kibla
Wahler, ew ori VW.Extremalny pisze:Witam podobny problem. Silnik 1.6 SR podrzuci ktoś link jaki termostat kupić? 99r
gotex1, słabo czytasz temat bo napisał w 1 poście, że ma AKL.
wi1984, mi się nagrzewa od 4 do 6 km do 90 stopni i tak już stoi w miejscu wskazówka.
Gdy miałem zepsuty termostat, to mogłem i 30-40km jeździć i za cholerę nie było 90 stopni, poczytałem forum, dałem cynk dla mechanika co ma sprawdzić, wymienił termostat i jak ręką odjął
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: problem z temperaturą
wi1984 pisze:witam. u mnie golf też coś się słabo grzeje. 90 osiąga gdzieś po 10-15km normalnej jazdy (przy ok -10 lub więcej na zewnątrz). Z tym, że gdy osiągnie to 90 stopni a ja będę jechał spokojnie 2 tyś obrotów to temp na wskaźniku potrafi spaść nawet kreskę niżej czyli ok75 stopni. czy jest to normalne, czy trzeba zaglądać do termostatu ? w środku paki też mógłby lepiej grzać.
do 75 spadała w te większe mrozy.
Właczajac ogrzewanie w samochodzie wprawiasz płyn w ruch ogrzewanie działa jak termostat.Tak ze nic nie jest zepsute.
Mam doczynienia z 3 autami grupy vw i zaden przy takich mrozach nie łapie temperatury.To co trzy termostaty do wymiany???Jak juz mowiłem ogrzewanie obniza ta temperature.
- czarekcw
- kierownik kibla
Przy ok -25 stopniach Golf łapał 90stopni góra przy 7kmMarcin1992 pisze:Mam doczynienia z 3 autami grupy vw i zaden przy takich mrozach nie łapie temperatury.
W Passacie B5 1.9 TDI 110km przy ok -20stopniach miał 90 stopni w ok 8-9km więc na pewno masz coś zrypane
- chudy87_CSW
chudy87_CSW, w każdym sklepie moto dobiorą Ci do silnika , pozatym często termostaty nowe już są trefne , więc krótsza droga w przypadku reklamacji
