Golf IV-Brak swiateł cofania, nie działa prędkościomierz
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » wt sty 03, 2012 15:03
Bezpiecznik się znów przepalił i to samo nie działa prędkościomierz - off / światła cofania / kontrolka paliwa - (2 x w ciągu tygodnia) co może być przyczyną ???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 03, 2012 15:05
zwarcie...cza szukać na obwodzie świateł cofania, kabelki przy impulsatorze
MBartek
Post autor: MBartek » ndz lut 19, 2012 15:41
Witam, ostatnio po wyjmowaniu skrzyni przestał mi działać prędkościomierz. Raczej nie został mechanicznie uszkodzony, chyba że same kabelki. Ale czy jest możliwość, że gdzieś w kompie mógł wyskoczyć jakiś błąd, który trzeba po prostu usunąć?
Octavia 1.8T 309KM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=532276" onclick="window.open(this.href);return false;
Bora V5 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520769" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze do sprzedania kilka kompletów kół i jakieś samochody:
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/73l9/" onclick="window.open(this.href);return false;
pisać, że z forum, będą rabaty
guziolek
Post autor: guziolek » ndz lut 19, 2012 19:36
Możliwość jest, ale pewny będziesz dopiero jak podłaczysz :bigok:
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lut 19, 2012 21:01
Błąd, owszem - mógł wyskoczyć; jednak NIE mógł zablokować pracy świateł cofania! Pozostał, można go (lub nie) odczytać, lecz cofania, jako element sygnalizacji zewnętrznej pojazdu będą pracować nadal.
Uszkodzenie jest pewnie stricte mechaniczne :bigok:
MBartek
Post autor: MBartek » ndz lut 19, 2012 21:56
Ale światła mi świecą. Stoi prędkościomierz i jak by trochę nie pewnie podnosi się wskazówka od paliwa.
Jestem trochę słaby w vagu (korzystam tylko z pożyczonego), jak byś mógł mi podpowiedzieć gdzie to sprawdzić, albo gdzie usunąć ten błąd?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lut 19, 2012 23:00
W tytule "Brak świateł cofania", w tekście "ale światła mi świecą" - to jak jest?
Och, sorry - nie zwróciłem uwagi, tak czytałem treść :hmm:
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2012 23:15 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 19, 2012 23:12
MBartek pisze:Stoi prędkościomierz i jak by trochę nie pewnie podnosi się wskazówka od paliwa
co tu dużo gdybać...jeżeli kabelki od impulsatora są ok, to sam impulsator do wymiany
MBartek
Post autor: MBartek » ndz lut 19, 2012 23:12
Podpiąłem się pod ten temat bo widzę że kilka osób kumatych w nim pisze. A problem przede wszystkim mam z prędkościomierzem. Światła cofania u mnie działają. Jak by problem był identyczny jak wcześniej opisany, to poszedł bym kupić impulsator, ale tu nie jestem pewny czy trzeba albo co gorsza, czy pomoże.
MBartek
Post autor: MBartek » śr lut 22, 2012 21:11
Więc sprawdzałem kompa Vagiem i żadnych błędów związanych z prędkościomierzem nie miałem (na liczniku nie było błędu). Więc wypadało by pewnie sprawdzić czy impulsator coś wskazuje. Można to jakoś miernikiem prądu sprawdzić, ale jak dokładniej to zrobić? Czy muszę wykręcać impulsator czy jakoś inaczej?
I gdzie kończy się przewód od impulsatora z drugiej strony? Wchodzi do wiązki czy jest gdzieś jakaś wtyczka?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 22, 2012 22:00
MBartek pisze:gdzie kończy się przewód od impulsatora z drugiej strony? Wchodzi do wiązki czy jest gdzieś jakaś wtyczka?
pin 1, zasilanie, kabelek czarno/biały idzie do drugiego pinu wtyczki dziesięciopinowej w podszybiu...i dalej kabelkiem czarno/zielonym do bezpiecznika nr7
pin 2, kabelek biało/niebieski idzie do dziesiątego pinu wtyczki dziesięciopinowej w podszybiu...i dalej kabelkiem zielonym do pinu 28 niebieskiej wtyczki licznika
pin 3, masa, kabelek brązowy
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
