1.6 AEA Raz kręci lekko raz ciężko
bolekprezes
Post autor: bolekprezes » sob lut 18, 2012 21:18
Witam.
Chciałbym się was poradzić w pewnej kwestii. Otóż rozrusznik w moim golfie raz kręci lekko a czasem jakby akumulator nie dawał należycie dużo prądu.
Wyjąłem rozrusznik zawiozłem do elektryka nowe tulejki, szczotki itp. Wymieniłem dodatkowo tą tulejkę przy kole zamachowym. Po tych zabiegach rozrusznik zaczął chodzić bardzo lekko. Jednak czasem zdarza mu się kręcić jakby mu brakowało prądu. Nie ma reguły czasem jak zimny czasem rozgrzany. Pojechałem sprawdzić akumulator wyszło, że ok. Alternator ładuje jakieś 14.2 V. Przy kręceniu kontrolki nie gasną. Z popychu odpala na metrze.
Proszę o pomoc.
Nie chcę, żebyście to źle odebrali. Nie mniej jednak temu kto rozwiąże mój problem w ramach podziękowania wysyłam pocztą piwko.
Z góry dzięki
mirek87
Post autor: mirek87 » sob lut 18, 2012 21:24
haha motywacja dobra ! :D ja tak miałem ale okazało się że akumulator juz błagał o wymiane i wszystko teraz gra. Może gdzieś kable przetarte? stacyjka pierdzieli ?
bolekprezes
Post autor: bolekprezes » sob lut 18, 2012 21:26
Z tą stacyjką to chyba raczej nie bo nie przygasają kontrolki.
mirek87
Post autor: mirek87 » sob lut 18, 2012 21:44
może jednak stojan robi zwarcie na rozruszniku ?
bolekprezes
Post autor: bolekprezes » sob lut 18, 2012 22:48
Ale wtedy byłby taki objaw, że raz kręci dobrze raz źle ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 18, 2012 22:52
chyba nie ten dział :bajer: przenoszę...
Ja miałem podobnie w busie jak aku miał zwarcie...odpalam auto które stoi 5dni i pali na dotyk, jadę 5km i ledwo kręci.
Obadaj kable przy aku, przy rozruszniku... może zamień się z kimś na akusie na jakiś czas
mirek87
Post autor: mirek87 » sob lut 18, 2012 22:56
no jak cos jest nie tak ze stojanem to mogą byc takie objawy. Co do akumulatora to faktycznie coś w tym jest mi tak zamulało czasami przy kręceniu że radio i wszystko przygasało
Ostatnio zmieniony sob lut 18, 2012 23:00 przez mirek87, łącznie zmieniany 1 raz.
bolekprezes
Post autor: bolekprezes » sob lut 18, 2012 22:57
Podpinałem inny akumulator i było to samo. :-(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 19, 2012 02:29
to zostaje okablowanie i rozrusznik...
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 19, 2012 02:35
Zasyfione przewody przy rozruszniku i do tego przewody masowe .... sprawdź - wyczyść
bolekprezes
Re: 1.6 AEA Raz kręci lekko raz ciężko
Post autor: bolekprezes » ndz lut 19, 2012 10:43
Przewody są wyczyszczone i zabezpieczone smarem, żeby nie rdzewiały.
bolekprezes
Post autor: bolekprezes » pn lut 20, 2012 09:34
Wyczyściłem dzisiaj kopułkę i palec, popsikałem wd, niestety nadal to samo.
Haki
Post autor: Haki » pn lut 20, 2012 18:13
bolekprezes pisze:Wyczyściłem dzisiaj kopułkę i palec, popsikałem wd, niestety nadal to samo.
Kopułka i palec mają być czyste i suche --- pozbawione nalotów ..... nigdy niczego nie psikałem do środka a Moje Polo Coupe z 91 może stać i rok --- wkładam baterię , i pali na dotyk
bolekprezes
Post autor: bolekprezes » czw mar 01, 2012 17:04
Po wizycie u speców od LPG stwierdzili, że może być lekko przestawiony zapłon.
Po skorygowaniu o 2 mm na ciepłym zaczął odpalać lepiej. Nie mniej jednak
po kilku dniach problem powrócił. Pół roku temu był zmieniany rozrząd, jednak
nie czuć, że chodzi gorzej tak jak by to miało miejsce gdyby przeskoczył o 1 ząb.
Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
