Pomoc przy okresleniu licznika???
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » sob lut 18, 2012 10:24
witam pytanko odnosnie licznika tzn. golf III 1.8 75KM AAM wersja GL przeczytalem na forum ze ta wersja wyposazenia wew. posiada analogowy zegar a u mnie jest cyfrowy zegar i licznik kilometrow wiec chyba to nie jest orginalny i pewnie wymieniony byl zeby go troszke odmłodzic ale czy jest to licznik mfa?? jak go rozpoznac bo ostatnio zainteresowalem sie tematem montazu mfa do wersji ktora go nie posiada...
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob lut 18, 2012 11:27
Kolego jeżeli pod cyfrowym zegarkiem masz skróty: średnie spalanie na 100km,temp oleju,oraz temp to jest to licznik mfa, a jeżele nie to nie :bigok: ot i cała filozofia. Pozdro
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » sob lut 18, 2012 17:55
rozumiem ze jest to na tarczach opisane a ja go kupilem kiedys od brata to zamontowal biale wiec musze do niego zagadac.tylko teraz nie wiem czy te stare sa pod tymi bialymi czy je wywalil a jak ich nie ma to jakis inny sposob na sprawdzenie np.wykrecenie calego licznika itp...
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » sob lut 18, 2012 19:56
no niestety to nie mfa :-( udalo mi sie zajrzec pod tarcze no i tylko czarno widze....dzieki i pozdro :bajer:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lut 19, 2012 17:48
Mogłeś zrobić test wyświetlacza - w liczniku MFA na dole i górze są takie małe trójkąciki które wskazują na funkcje opisane na tarczy obrotomierza.
MK3 ADZ->AGU
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pn lut 20, 2012 18:58
aha wsumie ostatnio robilem ale nie zwrocilem uwagi czy sie takie cos pojawia zobacze jutro jak co narazie :bajer:
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pn lut 20, 2012 19:23
bylem z ciekawosci zobaczyc no niestety nie ma zadnych trojkacikow przy tescie :? jeszcze raz dzieki i pozdro
Wróć do „Elektryka”
